Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus
4,70 Stern(e) 3 Votes
MM2019
bin neu hier und lese schon fleißig mit, habe nur aber ein eigenes Problem und suche Hilfe.
In unserem Haus gibt es in jedem Zimmer Telefondosen, die sich hoffentlich für den Anschluss eines Routers (mit integriertem Modem) eignen. Die Anschlüsse scheinen allerdings noch nicht aktiviert. Das Internet kommt an einer Hose im Hauswirtschaftsraum an.
Dort liegen auch mehrere graue Kabel, die offensichtlich noch nicht angeschlossen wurden, anschluss-weitere-telefondosen-fuer-internet-im-ganzen-haus-291402-1.jpg anschluss-weitere-telefondosen-fuer-internet-im-ganzen-haus-291402-2.jpg anschluss-weitere-telefondosen-fuer-internet-im-ganzen-haus-291402-3.jpg anschluss-weitere-telefondosen-fuer-internet-im-ganzen-haus-291402-4.jpg anschluss-weitere-telefondosen-fuer-internet-im-ganzen-haus-291402-5.jpg anschluss-weitere-telefondosen-fuer-internet-im-ganzen-haus-291402-6.jpg
allerdings mit den jeweiligen Zimmern beschriftet sind.
Nun zur Frage: Wo und wie muss ich diese Kabel anschließen, damit ich in allen Zimmern die Anschlussdosen nutzen kann?
Vielen Dank vorab. ich habe einige Bilder beigefügt.
hanse987
Fangen wir mal ganz langsam an.
Was sind für Kabel sind in die Räume verlegt? Was steht da genau darauf? Welche Dosen sind in die Räume eingebaut.
Was willst du eigentlich machen? Einen Router irgendwo im z.B. im Wohnzimmer zum laufen bringen?
Wie willst du die anderen Anschlussdosen im Haus nutzen?
Was hast du mit deinem BU, GU oder BT zu dem Thema vereinbart?
MM2019
Hallo. Ich vermute, dass in jedes Zimmer die Kabel verlegt sind, die ich fotografiert habe. Sie enthalten mehrere bunte Drähte/ Leitungen. Die Kabel kommen jedenfalls aus der Wand/ Decke und liegen im Hausanschlussraum zum Anschluss (?) bereit. In jedem Zimmer sind TAE- Dosen installiert. Eine Solche habe ich auch im Hauswirtschaftsraum, und dort die o2 Homebox angeschlossen.
Da die Homebox im Hauswirtschaftsraum installiert ist und der WLAN- Empfang trotz Repeater und Powerline Adapter steigerungsfähig ist, war meine Idee/ Hoffnung, dass ich theoretisch an jeder Dose, also in jedem Zimmer einen Internetanschluss aktivieren kann bzw. über LAN- Kabel/ WLAN- Router ein eigenes WLAN aufbauen kann, sodass man sich Repeater etc. sparen kann.
Mit dem Bauträger wurde diesbezüglich nichts Konkretes vereinbart, da wir uns für das Haus zu einem Zeitpunkt entschieden hatten, als diese Dinge bereits geplant waren. Hier werde ich kaum Näheres in Erfahrung bringen können.
Fuchur
Auf den Kabeln ist üblicherweise eine Beschriftung aufgedruckt. Das würde schon bei der Einordnung helfen. Oder fotografiere wenigstens die Adern mal aus der Nähe, damit man auch was erkennen kann.
readytorumble
In jedem Raum ist wirklich eine TAE? Das wäre ja wirklich heftig.
Bitte fotografiere die Dose auch mal in einem der Räume.
Ich hoffe für dich, dass es ein LAN-Kabel ist und die Dosen keine TAE sondern LAN-Dosen sind.
Du hast jedenfalls natürlich nur einen Internetanschluss und kannst nur einen Router anschließen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus
1Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
2EDV Kabel und W-lan Router 43
3Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
4WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
5Welchen Router für unseren Neubau? 146
6WLAN Repeater oder Access Point? 25
7LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
8WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
9Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
10Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
11Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
12Lautsprecher Anschlussdosen Wohnzimmer alternative gesucht 26
13Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
15Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
16Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
17Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
18Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
