Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus
4,70 Stern(e) 3 Votes
MM2019
bin neu hier und lese schon fleißig mit, habe nur aber ein eigenes Problem und suche Hilfe.
In unserem Haus gibt es in jedem Zimmer Telefondosen, die sich hoffentlich für den Anschluss eines Routers (mit integriertem Modem) eignen. Die Anschlüsse scheinen allerdings noch nicht aktiviert. Das Internet kommt an einer Hose im Hauswirtschaftsraum an.
Dort liegen auch mehrere graue Kabel, die offensichtlich noch nicht angeschlossen wurden, anschluss-weitere-telefondosen-fuer-internet-im-ganzen-haus-291402-1.jpg anschluss-weitere-telefondosen-fuer-internet-im-ganzen-haus-291402-2.jpg anschluss-weitere-telefondosen-fuer-internet-im-ganzen-haus-291402-3.jpg anschluss-weitere-telefondosen-fuer-internet-im-ganzen-haus-291402-4.jpg anschluss-weitere-telefondosen-fuer-internet-im-ganzen-haus-291402-5.jpg anschluss-weitere-telefondosen-fuer-internet-im-ganzen-haus-291402-6.jpg
allerdings mit den jeweiligen Zimmern beschriftet sind.
Nun zur Frage: Wo und wie muss ich diese Kabel anschließen, damit ich in allen Zimmern die Anschlussdosen nutzen kann?
Vielen Dank vorab. ich habe einige Bilder beigefügt.
hanse987
Fangen wir mal ganz langsam an.
Was sind für Kabel sind in die Räume verlegt? Was steht da genau darauf? Welche Dosen sind in die Räume eingebaut.
Was willst du eigentlich machen? Einen Router irgendwo im z.B. im Wohnzimmer zum laufen bringen?
Wie willst du die anderen Anschlussdosen im Haus nutzen?
Was hast du mit deinem BU, GU oder BT zu dem Thema vereinbart?
MM2019
Hallo. Ich vermute, dass in jedes Zimmer die Kabel verlegt sind, die ich fotografiert habe. Sie enthalten mehrere bunte Drähte/ Leitungen. Die Kabel kommen jedenfalls aus der Wand/ Decke und liegen im Hausanschlussraum zum Anschluss (?) bereit. In jedem Zimmer sind TAE- Dosen installiert. Eine Solche habe ich auch im Hauswirtschaftsraum, und dort die o2 Homebox angeschlossen.
Da die Homebox im Hauswirtschaftsraum installiert ist und der WLAN- Empfang trotz Repeater und Powerline Adapter steigerungsfähig ist, war meine Idee/ Hoffnung, dass ich theoretisch an jeder Dose, also in jedem Zimmer einen Internetanschluss aktivieren kann bzw. über LAN- Kabel/ WLAN- Router ein eigenes WLAN aufbauen kann, sodass man sich Repeater etc. sparen kann.
Mit dem Bauträger wurde diesbezüglich nichts Konkretes vereinbart, da wir uns für das Haus zu einem Zeitpunkt entschieden hatten, als diese Dinge bereits geplant waren. Hier werde ich kaum Näheres in Erfahrung bringen können.
Fuchur
Auf den Kabeln ist üblicherweise eine Beschriftung aufgedruckt. Das würde schon bei der Einordnung helfen. Oder fotografiere wenigstens die Adern mal aus der Nähe, damit man auch was erkennen kann.
readytorumble
In jedem Raum ist wirklich eine TAE? Das wäre ja wirklich heftig.
Bitte fotografiere die Dose auch mal in einem der Räume.
Ich hoffe für dich, dass es ein LAN-Kabel ist und die Dosen keine TAE sondern LAN-Dosen sind.
Du hast jedenfalls natürlich nur einen Internetanschluss und kannst nur einen Router anschließen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschluss weitere Telefondosen für Internet im ganzen Haus
1Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
2Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
3EDV Kabel und W-lan Router 43
4WLAN Repeater oder Access Point? 25
5WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
6Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
7LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht 23
8Lautsprecher Anschlussdosen Wohnzimmer alternative gesucht 26
9Reicht ein Router für das ganze Haus? 18
10Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
11Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
12Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
15Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
16Wengerter in Klein-Zimmern 2019 / 2020 21
17Heizungsanlage passt nicht wie geplant in den Hauswirtschaftsraum 27
18Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
19Ideen Wäsche trocknen Hauswirtschaftsraum 20
