Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse?
4,30 Stern(e) 3 Votes
ashley
in einem Haus (Baujahr 1992) befinden sich die im Bild gezeigten Anschlüsse. Kann mir jemand sagen, was das für Anschlüsse sind? Ich hatte auf LAN getippt. Das Kabel passt auch aber es scheint nicht zu funktionieren. Danke und Grüße Ash
Nachdem unten nur 4 Drähte für 2 Anschlüsse sind, könnte es auch RJ45 nur für Telefonbelegung sein. Was ist denn am anderen Ende .. sprich, wohin geht die Dosenverkabelung.
(ich hoffe, ich blamiere mich nicht gerade )
Mottenhausen
man sieht doch, dass nur die mittleren 4 Kontakte vorhanden sind. Also RJ45 in ISDN-Telefonie (S0) Konfiguration. Kannst rausreißen, nützt dir heute nichts mehr. Die ISDN Funktionalität wird heutzutage immer über den Router in Verbindung mit analogen Telefonen realisiert.
Joedreck
Naja mit Glück ist das ganze im Leerrohr verlegt und man kann ein LAN Kabel durchziehen. Also nicht ohne Verstand einfach alles rausreißen und dicht machen.
ashley
Hi, danke für die Antworten. Ok, ich denke, es ist RJ45/ISDN und bringt dann nichts mehr. Ich hatte schon ein Router drangehängt aber, wie gesagt, kam aus den anderen Dosen dann kein Internet raus. Daher dachte ich schon, dass es eine in den 90er Jahren super moderne ISDN Anlage ist. Ich habe bisher 3 Dosen im Haus gefunden. Ich denke, diese sind verbunden für die (jetzt veraltete) Telefonie. Naja, dann lass ich die Dosen einfach, wie sie sind
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1460 Themen mit insgesamt 12923 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anschlussdose in der Wand - Was sind das für Anschlüsse?
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
3Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
4Verkabelung Telefonanschluss / LAN 25
5Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
6DSL oder Videoklingel mit Fernmeldekabel A2YL2Y 6X2X0,6 TR? 16
7Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
8Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
9Gas/Stromanschluss, wie kann man Anschlüsse legen lassen und wo 13
10Kabel für Außenlampe zu kurz 11
11Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
12Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
13Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
14Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
15Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
16CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
17Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
18LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
19Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
