Anwalt zum Verklagen des Bauunternehmens gesucht
4,00 Stern(e) 22 Votes
stefan_baut
Oh, stimmt, den Fluglärm sollte man ja auch beachten. Das Problem habe ich aktuell fast gar nicht, trotz 15min Fußweg von zuhause zu den Terminals. Fuhlsbüttel, in der Ecke zwischen den Bahnen NO und SO.
Laut Flugspuren-Karte gibt es ja entlang der A7 kaum Gegenden, die dauerhaft ruhig sind ops:
danixf
Anderes Mauerwerk. KS bietet sich an. Dann noch eventuell bessere Fenster hinsichtlich Schallschutz und ne Lüftungsanlage um Fenster geschlossen zu halten. Im Garten hast du es trotzdem. Beim offenen Fenster ebenfalls.
Wir wohnen an einer etwas höher frequentierten Straße und merken den Lärm absolut gar nicht, wenn alles dicht ist.
Snowy36
Ist das unangenehme Geräusch der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ein tiefes Brummen, welches in dem Raum, in dem sie steht lauter ist als in den anderen Räumen, kann es ein unglückliches Zusammenkommen von Resonazfrequenz und Raumgeometrie sein. Das lässt sich mit einem Helmholtz-Resonator (kann man sogar selbst bauen) gut in den Griff bekommen. Ist das Geräusch ein Brummen, welches woanders im Haus lauter ist als im Anschlussraum, gibt es eine Schall-Übertragung über die Gebäudestruktur. Dann kann man das Gerät mechanisch entkoppeln. Ist das Gerät selber lauter als es die Herstellerangaben beschreiben, kann man es tauschen lassen. Manche Geräusche sind leider unangenehm und dennoch im Rahmen, da hast Du dann einfach Pech und kannst nur die Tür geräuschdämmender ausführen.
Wärme in den oberen Etagen in einem hochgedämmten Haus ist ein Klassiker. Im Sommer sind die Fenster und Türen auf um frische Luft zu haben und den Garten zu nutzen, Kinder laufen rein und raus. Die Warme Luft kommt ins Haus, steigt nach oben und wärmt die gut gedämmten Wände von innen durch. Dafür kann kein Hersteller etwas.
Wie baut man diesen Resonator selbst ?
hampshire
Raum ausmessen und Resonanzfrequenzen ermitteln.
Gehäuse und Reflexöfffnung berechnen - anleitung im Netz
Kiste bauen z.B. aus Holz
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anwalt zum Verklagen des Bauunternehmens gesucht
1Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
2Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
3Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
4Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
5Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
6Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
7Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
8Angebot für Fenster und Raffstores 11
9Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
10Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
11Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
12Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
15Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
16Wie hell macht ein Fenster? 17
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
19Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten 14
20Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
