Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Alex85
Ich dachte schon es wäre schwer, deinen Beiträgen mit vielen Worten zu folgen. Ganz ohne Worte wird es aber nicht einfacher.
Was willst du sagen?
Da mein vorheriger Kommentar anscheinend hinweislos gelöscht wurde (ganz großer Stil) noch mal an Knallkörper, dass der Vorteil in der Reichweite liegt, wenn man eh für WLAN im ganzen Haus sorgt. Dann kann man sich die zusätzliche Abdeckung mit DECT im Haus sparen.
Nicht ohne Worte: ich hatte im Zitat fett gemacht, daß Deliverer von einem Telefon bzw. der Ladestation geschrieben hatte. "Ladestation" impliziert Mobilteil.
Bei Voice-Endgeräten ist mir persönlich die Übertragungsqualität wichtiger.
Knallkörper
Okay. Ich dachte immer, DECT hat eine wesentlich bessere Reichweite. Ich brauche für WLAN 2 APs, damit ich überhaupt in jedem Raum Empfang habe. Das DECT Telefon hat überall vollen Empfang bei nur einer Basis (im Router).
Alex85
Fettdruckt zeigt tapatalk offenbar nicht. Oder zumindest in Zitaten nicht.
Schließt sich aber nicht aus. Dir ist dieser Gerätetyp nur anscheinend unbekannt: Mobilteil, WLAN mit SIP-Client. Oder alternativ gar kein zusätzliches Gerät sondern das Smartphone mit WLAN und SIP-Client.
Bei Voice-Endgeräten ist mir persönlich die Übertragungsqualität lieber.
HD-Telefonie via DECT ist gewiss nicht schlecht. Der Codec per VOIP ist aber frei wählbar mit mindestens gleichwertigen Qualitäten, eher darüber hinaus. Der "Flaschenhals" wird aber das öffentliche Netz sein, da kann man im lokalen Netz noch so tolle Codecs nutzen.
Die Reichweite ist besser, ja. Aber hier wurde moniert, dass bei Stahlbetondecken die Fritzbox im Keller eben nicht bis ins OG reicht, sodass diese im EG positioniert werden sollte (und per Doppeldose der Internetzugang in den Keller zurück geführt werden müsse). Einer postete sogar ein Bild der Box hoch oben an der Wand im Flur - urks!
Lösung 1: DECT Repeater einsetzen
Lösung 2: Wenn man das Haus eh per WLAN versorgt (ein AP pro Etage), DECT Repeater sparen und die Telefoniegeräte per WLAN anbinden.
Doch, kenn´ ich.
Der Codec, den sich in der Tat einige Protokolle teilen, ist aber nur das eine. Und der Flaschenhals kommt oft schon vor dem Öffentlichen Netz: nämlich in Gestalt von Consumer-All-in-One-Boxen mit mittelprächtiger Elektronik. Aber das ist ein weites Feld für sich.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl an RJ-45-Dosen "Netzwerkdosen" - Was macht Sinn?
1WLAN Repeater oder Access Point? 25
2Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung 34
3Schlafen im Keller ok? 14
4Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
5Aushub für Keller, eure Meinung zu den Kubikmetern 31
6Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
7Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
8Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
9Kosten Einfamilienhaus 180m2 mit Keller und Doppelgarage 14
10Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
11Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
12Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
13"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
14FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? 27
15Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
16Haus mit oder ohne Keller 35
17Grundwasser -2 Meter Haus mit Keller 10
18Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
19Bauplatz: Massive Aufschüttung oder besser Keller mit Aushub? 28
