Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster.
4,70 Stern(e) 6 Votes
Ja das tun wir parallel. Daher auch die Frage nach den Mengen an Dachflächenfenster.
Es ist jetzt nicht Dein Ernst, dass Du Deine Eingangsfrage wiederholst???
Wir können jetzt auch wieder bei Beitrag 2 anfangen o_O
Wie schon gesagt: Deine Grundfläche braucht Licht. Und wenn nicht Dachfenster (aus welchem Grund auch immer), dann über Giebelfenster bzw mittige Fensterlage. Dein Brain musst Du jetzt auch mal selbst ankurbeln. Ich hätte hier schon längst eine eigene Platzierung und Korrektur von Dir erwartet.
Ich kann @ypg nur zustimmen. Aktuell sind die Fenster ja nach Gleichmäßigkeit verteilt. Irgendwo hattest du schon mal geschrieben, dass wohl eines ggü. dem Treppenaufstieg sein soll.
Also, mal rangehen, checken wo welche Bereiche in dem Raum sein könnten und wo da dann Fenster schön wären. Und wg. Photovoltaik ... wo ist denn nun Norden?
hanghaus2023
Wenn Photovoltaik geplant ist dann besser 2 grosse Dachflächenfenster als 6 kleine. Oder zumindest nicht so auf der ganzen Fläche verteilt. Wo ist Norden? Da dann besser die Dachflächenfenster platzieren.
hanghaus2023
So würde ich das planen, wenn die Nutzung nicht etwas Anderes verlangt.
Photovoltaik gehen dann max. 2 * 21 Module. 42 * 440 Watt = 16,8 kWp. Was bei O/W Ausrichtung leider nicht optimal genutzt wird.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1297 Themen mit insgesamt 15033 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl der Dachfenster und Positionierung der Fenster.
1Wie wichtig ist das "traditionelle" Dach in Zeiten von Photovoltaik? 23
2Wer hat Erfahrung mit der Anschaffung einer Enpal Photovoltaik-Anlage? 58
3Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
4Lüftungsziegel machen Problem bzgl. Photovoltaik - Erfahrungen? 11
5Brennstoffzelle oder Bewirtschaftungskosten, Photovoltaik und Solarthermie? 21
6Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
7Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? 24
8Angebot, Technik Photovoltaik Anlage bewerten 86
9Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
10Begrüntes Flachdach und Photovoltaik-Anlage 14
11Photovoltaik-Anlage auf Carport ohne Einspeisung 15
12Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
13Wie groß muss die Photovoltaik sein? 36
14Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
15Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
16Photovoltaik-Anlage mit Hybridwechselrichter ohne Internetverbindung? 13
17Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik? 37
18Photovoltaik Anlage 120qm Wohnfläche - Dach vollklatschen? 45
19Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
20Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
