Anzahl Einbauspots im Flur DG
4,30 Stern(e) 14 Votes
Andre77
Hey,
aktuell sind 3 Einbauspots geplant. Bin mir aber nicht sicher ob 3 zu wenig sind, sprich es dann evtl. zu dunkel sein könnte.
Wie im Bild zu sehen, werden diese verbaut. Sind die Leistungsangaben ausreichend?
Und im Bad einfach in einer Reihe, auch 3 Stück.
Danke für Rückmeldungen!
Andre77
Ah ok. Welche Werte sollten es mindestens sein ?
Die Lumenangabe ist doch der entsprechende Wert, oder? Bzw. mehr Watt pro Spot ?
hampshire
Bei gleicher Lichtverteilung würde ich im Flur 150 lm je qm nehmen, im Bad 250 lm.
Bei dunklen Flächen eher mehr. Die gewählten Spots verteilen das Licht durch die Streuscheiben recht gleichmässig, Im Flur kann die Lichtverteilung dennoch sehr ungleichmässig werden uns schummerig wirken.
borderpuschl
Ich würde deutlich mehr Einbaustrahler nehmen, so das sie eine ordentliche Anordnung bilden. Hast du eine abgehängte Decke, wenn ja und du Platz hast würde ich Einbaustrahler nehmen bei denen du das Leuchtmittel austauschen kannst, so kannst du einfach mehr oder weniger Leuchtkraft erzeugen
Mycraft
Mycraft
Moderator
Sehe das auch so. Doppelte Leistung der Spots oder eben doppelte Menge...darunter wird es eher düster.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Einbauspots im Flur DG
1Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
2Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
3Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
4Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
5Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
6Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
7Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
9Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
10Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
11Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
12Hauseingang mit Flur oder ohne 15
13Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
14Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
15Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
16Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
17Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
18Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
19Planung Einbaustrahler - Brauche Tipps 12
