Anzahl Einbauspots im Flur DG
4,30 Stern(e) 14 Votes
apokolok
Jo, so ist das mehr Nachtlicht als Beleuchtung.
Im Bad mindestens 3x3 Reihen, evt. auch 3x4.
Leuchtmittel 450 Lumen aufwärts verwenden, im Bad will man viel Licht.
Flur würde ich auch ca. 8 Spots verteilen, können etwas weniger hell sein, viel Licht schadet da aber auch nicht.
Die sehen mir im Flur recht willkürlich gesetzt aus.
Ich würde ein gleichschenkliges L draus machen mit 5 Spots in gerade Linienführung. Eventuell ist der letzte Spot im Flur dann die Verlängerung zum Bad?!
Andre77
Yvonne, ja die Asymmetrie war ein Vorschlag vom Elektriker. Da genau/ziemlich mittig im Flur ein Metallprofil verläuft für den Gipskarton. Somit wäre ein Spot mehr links und der andere mehr rechts vom Profil gewesen, als beide in einer Linie aber eben nicht mittig.
Der Spot auf Höhe der Badtür meinst du? so das in einer Flucht die Spotreihe im Bad weitergeführt wird....
Ich hab jetzt schon überlegt 4 Spots auf der Geraden, also je 2 links und rechts von dem Metallprofil.
Bin dann eh auf der Baustelle und versuche das mal im Bild festzuhalten.
Ich wollte gerade ganz genial sein, da sehe ich die Bodeneinschubtreppe.
Ich würde auf Spots verzichten. Wenn die in so einem Flur noch nicht einmal mittig und regelmäßig gesetzt werden können, sieht’s bescheiden aus.
Andre77
@ypg
hier mal die Situation vor Ort:
1. Blick aus Richtung Badezimmer
2. Entgegengesetzter Blick von Bild 1
3. Blick nach oben, Im Bild unten links ist vor dem Bad und wo die beiden anderen Schlaufen liegen dann die versetzten
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Einbauspots im Flur DG
1Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
3Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
4Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
5Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
6Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
7Hauseingang mit Flur oder ohne 15
8Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
9Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
10Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
11Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
12Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
13Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
14Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
15Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
16Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
17LED- statt Halogen Spot 23
18Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
19Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
