Anzahl Einbauspots im Flur DG
4,30 Stern(e) 14 Votes
Andre77
Mal in die Runde gefragt, was haltet ihr denn von der Philips Hue Aurelle in der eckigen Version für den Flur oben?
Kann man das machen, oder wirkt sowas da nicht ? Ist auch mit 2200lm recht ordentlich denke ich mal.
Vielleicht hat die ja auch jemand und hätte das eine oder andere Bild dazu?
Danke!
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ich würde in dem Fall einfach ein X-Beliebiges eckiges Panel nehmen kostet dann auch nur ein Drittel etwa und macht das gleiche Licht. Oder muss es hue sein?
Andre77
naja, da Hue-System schon vorhanden ist, wäre es toll auch die Deckenlampe mit einzubinden. Sonst würde ich dir Recht geben, es würde auch jedes andere Panel tun. Bin da gedanklich grade das im DG Flur mit dem Hue Sensor zu koppeln und nachts die Nachtlichtfunktion nutzen zu können, bzw. die Schaltung per Sensor/Alexa an sich.
hampshire
Leuchte mit guter Lichtverteilung, durchschnittlichem CRI, leicht, flach, ordentlich verarbeitet, ist den Preis wert und stillt männlichen Spieltrieb. Teurer und billiger geht immer.
Andre77
@hampshire
ja mir gings eher um die Lichtausbeute/-Verteilung, bzw. ob die Art Lampe für einen Flur passen würde oder eher Arbeitszimmer-/Büro-/Küchencharakter hat. und ob eine von der Art reichen würde. Evtl. wäre ja sogar die 120x30cm Version eine Möglichkeit durch den etwas länglichen Flur.
Und ja, etwas Spieltrieb darf auch sein, aber auch nur - wie schon erwähnt - weil Hue bereits vorhanden.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 791 Themen mit insgesamt 13191 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl Einbauspots im Flur DG
1Flur EG Tasterschaltung -> Hue Motion Sensor 11
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
3Einbaumöbel für Flur etc. vom Küchenstudio? 17
4Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
5Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
6Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
7Heizung, irgendwas läuft hier falsch. Flur immer 22°.. 27
8Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
9Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
10Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
11Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
12Hauseingang mit Flur oder ohne 15
13Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
14Verlegerichtung Parkett / parallel oder quer zum Flur? 18
15Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
16Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
17Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
18Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
19Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
20Elektrische Rollladen mit Astro-Sensor 12
