Anzahl / Verteilung Außenlampen für quadratisches Haus ca. 9,40mx9,40m
4,70 Stern(e) 11 Votes
motorradsilke
Wir haben eine Lampe an der Hofseite geplant, wo sich die Garagen auch befinden. Dann eine an der Vorderseite Richtung Garten (unsere Terrasse befindet sich 1 m weg vom Haus und hat separate Beleuchtung). Und dann Einbaustrahler im Dachkasten der Eingangsseite (wir haben aber einen Bungalow). Alles wird mit Schaltern von innen und mit Bewegungsmeldern schaltbar sein.
Wandbeleuchtung mögen wir nicht.
Acof1978
wenn ich durch die Neubaugebiete hier fahre und mir die Hausbeleuchtungen an sehe, würde ich persönlich das Ergebnis meines Verputzers abwarten...
Die Wellenlandschaften die da teilweise angeleuchtet werden, wollte ich nicht akzentuieren.
Stimmt. Das sagte auch der Elektriker. Wir bauen ein Bungalow und wollen die Leuchten in den Dachkasten integrieren. Der sagte, wenn dann zu dem Eingangsbereich und Teraasse nur eine Seite ausleuchten und zwar die die am häuftigsten benutzt wird.
RomeoZwo
RomeoZwo
Von der Position her sollen das wohl Up&Down Leuchten werden, oder?
Auf der Eingangs- und Terrassenseite ist das von der Position schon ok. Mehr würde ich da als "Effektlicht" nicht machen.
Aber wenn ihr wirklich auch im EG Klappläden wollt, sind die so (Leuchten auf Höhe Oberkante Fenster) natürlich im Weg. Könnte man umgehen in dem man die Leuchten 20cm höher anbringt. Aber Achtung, nach unten wird dann auf die Klappläden geleuchtet. Ob das so gut aussieht?
Auf den "Seiten" des Hauses halte ich Effektleuchten für Unfug und würde die ganz weglassen. Auf der Seite des Carports einen Auslass mit Bewegungsmelder unterhalb des Carport-Dachs. Da kann dann ein heller Strahler angebracht werden, der in den Carport leuchtet (Alternativ und besser eine Stromleitung in den Carport legen und direkt dort die Beleuchtung dafür).
K1300S
K1300S
Ja, Dich meinte ich. Wieso sollte denn das Problem (Streiflicht auf unebenem Putz) dadurch gelöst werden, dass ich dies nur an einer Seite "etragen" muss? Zudem verstehe ich nicht ganz, was mit der Seite, "die am häufigsten benutzt wird", gemeint ist. Geht es nur darum, Schadensbegrenzung zu betreiben? Dann halte ich das für keinen guten Rat, denn letztlich geht es doch bei Beleuchtung erst mal um andere Aspekte.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anzahl / Verteilung Außenlampen für quadratisches Haus ca. 9,40mx9,40m
1Grundrissplanung Bungalow 130/140 qm 24
2Grundriss Bungalow mit 140 qm - passt der Stauraum? 172
3Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
4Bungalow, SD, 14x9/117m2, 4 Zimmer 10
5Hausbau:Bungalow-Villa-Einfamilienhaus? Suche Ansatz Eigenheimplanung 22
6Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung 280
7Grundrissbewertung Bungalow ca. 140 m² Wohnfläche 11
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Bungalow: Decke abhängen nötig? 23
9Bungalow 130qm in L-Form inklusive Doppelgarage 35
10L-Bungalow mit 120qm - Aufteilung etc.? 74
11Grundrissfinalisierung Bungalow 130m² für 4 Personen 199
12Garage, Carport oder beides? 12
13Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich 13
14Stadtvilla mit Staffelgeschoss und Bungalow-Optik kombiniert 13
15Carport der kein Carport sein darf 22
16Bungalow - macht das auf einem solchen Grundstück Sinn? 21
17Finanzierung Außenanlagen, Carport, Einrichtung 32
18Grundrissplanung Bungalow 170qm 40
19Pflichten eines Carport Herstellers 23
20Grundriss Bungalow 140 qm (Walmdach) 34
