Architekt Kostenschätzung Erfahrungen?
Gerddieter
Ich habe gerade mal bei den Punkten geschaut die ich selber vergeben habe und muss sagen - ohne dein Objekt zu kennen, Bodenbeläge und Malerarbeiten kommt mir sogar noch eher noch niedrig angesetzt vor...bei uns war Bodenlegen all inklusive mit gscheitem Parkett 100/qm und Malerarbeiten Spachteln/Verputzvlies/Sillikatanstrich gute 35/qm Wand bzw. Decke
GD
Ah jetzt lese ich auch die Bemerkungen - alles Raufasertapete mit Anstrich.... ne komm. Auch sonst hat er eher eine untere Ausstattung kalkuliert (Kunststofftür etc.)..
Benutzer225
Vielen Dank schonmal für die vielen Rückmeldungen bisher.
Zu den bislang gestellten Fragen:
Der Architekt wird Ihnen auf Ihre Nachfrage im Detail erläutern können, wie er zu den einzelnen Gewerkepreisen gekommen ist
--> Das kann er im Detail eben nicht. Er hat es mit einem Programm (ein Tool, dass von der Architektenkammer empfohlen wird) errechnet und kam dabei auf über 900.000€. Händisch hat er dann nochmal nachgerechnet und kam auf einen Wert von über 800.000€. Er ist selber überrascht, dass die Gesamtkosten so hoch sind und kann sich diese nicht erklären.
Eine entsprechende, detaillierte Vorentwurfsplanung (Lph 2) -bereits mit Massenermittlung (Teilleistung LPH 6)- vorausgesetzt.
--> Wenn eine Massenermittlung erst in Leistungsphase 6 erbracht wird, haben wir diese noch nicht.
Wie viele m2 beheizter Nettogrundfläche/Wohnfläche sollen bei Ihnen im Bestand umgebaut werden ?
--> Es handelt sich um eine Vergrößerung der Fläche von 116m² auf ca. 170m².
Werden die Grundrisse stark verändert/wird in die Statik eingegriffen ?
--> Ja, wir planen u.a. zwei Anbauten, bei denen tragende Wände versetzt werden müssen. Zudem müssen die alten tragenden Wände durch Stahlträger und Säulen unterstützt werden.
Wird der Dachstuhl komplett erneuert/wird das Dach ausgebaut ?
--> Ja das Dach wird durch zwei Gauben ergänzt. Der Architekt hat jedoch keine Erneuerung des Dachstuhls eingeplant, weil er der Meinung ist das Dach erhalten zu können. Allerdings wissen wir von einem baugleichen Haus, dass dort das gesamte Dach erneuert werden musste, da die Sparren zu dünn sind und das Dach die Gauben nicht tragen würden. Es ist also schon ziemlich sicher, dass die Kosten eines neuen Dachs noch hinzukommen. Diese Tatsache verunsichert uns zusätzlich.
Wie groß ist der geplante Neubau (Nettogrundfläche/Wohnfläche)
--> Die Wohnfläche nach dem Umbau würde ca. 170m² betragen.
Neubauen/Bauen im Bestand ist in den letzten 3 Jahren erheblich teurer geworden. Nicht umsonst hat Ihr Architekt ganz richtig zum Schluss seiner Kostenschätzung den Zusatz "ohne Inflationszuschlag während der Planungs- und Bauzeit" angehängt. Die Baukosten entstehen durch die Größe/den Zustand des Objektes, die Wünsche des Bauherren/der Bauherrin und und die Lohn- und Materialpreise, auf die der Architekt keinen Einfluss hat.
--> Das ist sicherlich alles richtig. Allerdings sind Kosten von über 800000€ unserer Meinung nach trotzdem deutlich zu hoch für diese Umbauarbeiten. Da bekommt man anderweitig einen kompletten Neubau für. Zumal wir einen Richtwert von 500.000€ angegeben hatten und zwischendurch mit keinem einzigen Wort darauf hingewiesen wurden, dass die Kosten gerade deutlich über das Ziel hinausschießen. Außerdem sind wir jetzt schon seit Februar an der Planung.
Benutzer225
Was ist das für ein Spinner? 93k€ netto für den Architekten. Ist das ein Witz?
Der Architekt wird Ihnen auf Ihre Nachfrage im Detail erläutern können, wie er zu den einzelnen Gewerkepreisen gekommen ist - eine entsprechende, detaillierte Vorentwurfsplanung (Lph 2) -bereits mit Massenermittlung (Teilleistung LPH 6)- vorausgesetzt.
- Wie viele m2 beheizter Nettogrundfläche/Wohnfläche sollen bei Ihnen im Bestand umgebaut werden ?
- werden die Grundrisse stark verändert/wird in die Statik eingegriffen ?
- wird der Dachstuhl komplett erneuert/wird das Dach ausgebaut ?
- wie groß ist der geplante Neubau (Nettogrundfläche/Wohnfläche)
Benutzer225
Zuletzt aktualisiert 31.12.2025
Im Forum Architekt / Architektur gibt es 350 Themen mit insgesamt 3966 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Architekt Kostenschätzung Erfahrungen?
1Architekt nicht in Architektenkammer, nachteilig? 11
2Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
3Neubau in Eigenleistung streichen 32
4Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten - Seite 327
5Haus kaufen, umbauen oder Neubau? 41
6130m2 Haus 1 1/2 geschossig Verhältnis Nutz/Wohnfläche 20
7Lieber Altbestand mit Umbau oder Neubau 37
8Neubau Einfamilienhaus oder Kernsanierung Haus BJ 1978 39
9Einstieg in das Vorhaben "Neubau" - Seite 224
10Unser Lebensprojekt: Einfamilienhaus mit 800m2 Wohnfläche 85
11Kostenschätzung bei Abriss und Neubau. 75
12Neubau 2DHH KFW 40 je 150m2 WF als Kapitalanlage 32
13Grundriss: Was ist Wohnfläche / Nutzfläche? 10
14Entscheidung Hauskauf: Bestand oder Neubau? 13
15Kostenersparnis bei Abriss und Neubau? 22
16Haus mit Stromheizung kaufen? Oder Neubau Reihenhaus? 30
17Gebrauchtes Haus sanieren oder Neubau - Seite 213
18Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
19Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
20Haus aus dem 30-er Jahren. Sanieren oder Neubau? - Seite 425
