Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang
4,00 Stern(e) 3 Votes
niri09
Also wir bauen mit einem Architekten Leistungsphase 1-9. Um die Statik und Energieeinsparverordnung hat sich unser Statiker gekümmert. Architekt hat zusammen mit dem Statiker die Ausführungspläne erstellt.
Wenn du Handwerker kennst, kannst du ja trotzdem auch über den Architekten die Aufträge vergeben, es sei denn Du möchtest es eher schwarz vergeben.
Unser Nachbar hat genau das gleiche gemacht was du vorhast und jetzt muss er jeden Mist von den Gewerken, die er eigentlich auch schon gut kannte, ausbaden. Er ist täglich auf der Baustelle, muss alles allein prüfen , kontrollierten, koordinieren, das darfst du nicht unterschätzen und es sind so viele Dinge bei ihm schief gelaufen wie Zisterne verbaut ohne einen richtigen Neigungsggrad, da fließt das Wasser jetzt überhaupt nicht in die Zisterne. So ganz ohne Bauüberwachung würde ich es dir nicht raten.
Wie schon oben erwähnt, bauen wir mit unserem Architekten und bisher haben wir Null Stress, sind etwa einmal in der Woche auf der Baustelle und es läuft. Dafür ist der Architekt täglich vor Ort und schickt uns Bilder. Unbedingt bis Leistungsphase 9 "buchen" wegen der verlängerten Gewährleistung
Bookstar
Das ist die schönste aber teuerste Lösung. Hätte bei uns damals 50.000 mehr gekostet und wir haben uns zum Glück dagegen entschieden. Aber mehr Stress hat man schon.
Z
Zaba12
Detailzeichnungen benötigt man nur wenn den Gewerken irgendwas unklar ist oder du vom Standard abweichst.
niri09
Es ist nicht die günstigste Variante, das stimmt aber es ganz allein ohne Gutachter ( die ja auch kosten) ist sehr mutig. Uns kosten die Architekten Leistungen keine 50.000€.
Lumpi_LE
Haus aus einer Hand, abgewandeltes Kataloghaus, welches der BU schon 10 mal gebaut hat -> kann man sich eine AP sparen, die AP zur Tragweksplanung liegt dann auch schon irgendwo rum und muss nur etwas angepasst werden.
Frei geplantes Haus, nicht 0815, viele Gewerke unterschiedlicher Unternehmen -> ohne AP sind hier Probleme vorprogrammiert und eine AP in der TWP braucht man auf jedenfall, oder sollen die Schalung und Bewehrung nach Bauchgefühl reinwerfen?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang
1Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
2Leistungsphase 1-4 ausreichend? oder zusätzlich 5? 11
3Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
4Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben? 16
5Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
6Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
7Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
8Möglichkeit Vorab-Fragen an Architekten 23
9Bauvorhaben mit Architekten 31
10Bauen mit Architekten - Erfahrungen, Tipps? 31
11Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
12Architekten oder Fertighaus Kostenkalkulation und weitere Schritte 27
13Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
14Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
15Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
16Einschätzung zur Machbarkeit: Mehrfamilienhaus Entwurf vom Architekten? 11
17Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
18Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
19Wunschliste für den Architekten 32
20Probleme mit Architekten - Genehmigungsverfahren 18
