Aufbau Dämmung der Innenwände ,aber wie ??
4,70 Stern(e) 3 Votes
Terje
Hallo ich benötige dringend Tipps bezüglich meinem Dachausbau.Das Dach selbst wurde nun
komplett neu mit Aufsparrendämmung gedämmt (diffusionsoffenes System/Dampfbremse).
Das Haus ist aus dem Jahr 1972 (Schwörerhaus) Holzständerbauweise mit 140er Außenwände.
-Zuersteinmal geht es um die Innendämmung der Außenwände, diese würde ich mit z.b. Sonorock Plus und Ständerwerk verkleiden,die Frage hierzu soll ich anschließend eine Dampfbremse oder einer Sperre verkleiden bevor ich Rigipsplatten anbringe?
-Bei den Innenwänden würde ich eine Holzrahmenkonstruktion machen mit OSB und Rigips beidseitig beplanken und innen mit z.b.Flexirock dämmen,Frage hierzu benötige ich auch hier eine Dampfbremse oder Sperre verbauen?
-Im Badbereich eine Dampfsperre??
emer
emer
Für Innenwände braucht du keine Dampfsperre. Fürs Bad die Grünen Rigipsplatten.
Von den Außenwänden solltest durch eine Finger lassen, da du offensichtlich nicht weißt was du tust/tun musst. Da solltest du dir dringend Fachkompetenz einkaufen. Sowohl für die Planung als auch für die Ausführung.
Elina
Elina
Ein Architekt hat dazu mal geschrieben, daß vor allem sichergestellt werden müßte, daß die Innendämmung nicht hinterströmt werden kann. Also der Untergrund entweder völlig glatt oder aber das Dämmmaterial flexibel sein muß. Außerdem darf es keine Ritzen oder Fugen geben, wo Luft in die Dämmung gelangen kann.
Wir haben daher für die Innendämmung aus Holzlattung und Steinwolle eine Dampfbremse (Klimamembran) angeklebt - nicht getackert, sind ja auch wieder tausend kleine Löcher. Dafür gibts extra Kartuschenkleber. Die Stöße und Anschlüsse zb ans Fenster mit speziellem Klebeband. Grad für die Fensteranschlüsse ist das mE wichtig, da man ansonsten einfach keine Luftdichtigkeit hinkriegt.
Es ist eigentlich doppelt gemoppelt, da wir eine Vorhangfassade haben und jegliches Tauwasser ohnehin nach draußen ab lüften kann.
Aber es heißt auch, daß eine OSB Verkleidung an sich dampfdicht ist. Zumindest wenn die Fugen wirklich dicht geschlossen sind.
Für Innenwände braucht man keine Dampfsperre, da Innenwände nicht soweit abkühlen können, daß dort Tauwasser auftreten könnte.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufbau Dämmung der Innenwände ,aber wie ??
1Dampfbremse Dach - Tackernadeln abkleben? 10
2Außenwände Porenbeton, Innenwände Kalksandstein - Ja oder nein? 11
3Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
4Parkett auf Fußbodenheizung ohne Keller - schwimmend mit Dampfbremse? 15
5Dampfbremse unter Dämmung Geschossdecke nötig? 25
6Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
7Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
8Außenmauerwerk Porenbeton und Innenwände aus Ziegel? 16
9Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
10Innenwände KSL oder Hochlochziegel 11
11Innenwände aus Trockenbau oder gemauert? 18
12Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
13Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
14Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
15Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
16OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
17Wie hervorspringenden Sockel (Fassade-Kellerwand) verkleiden 24
18Gerade Betontreppen mit Holztritt verkleiden, eine Seite offen 11
19Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
