Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten?
4,80 Stern(e) 5 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Wie hoch wird denn dein Estrich geheizt? Wir hatten hier mal eine größere Diskussion ob es wirklich nötig ist den Estrich auf über 50 Grad zu heizen wenn in der Praxis die Vorlauftemperatur nur bei 30 Grad liegt. Ich vermute, hier könnte der Unterschied liegen. Ich bin da aber selbst auch überfragt da ich unser geplantes Heizprogramm noch nicht kenne
Die Rechnung oben ist übrigens eine Überschlagsrechnung mit Dauer-Volllast bei 19kW. Da man die Temperatur aber schrittweise steigert und schrittweise senkt, würde ich eher nicht von permanenter Volllast ausgehen.
edit:
Ich habe gerade noch schnell gegoogelt und eine Daumenregel von 20 kWh/qm gefunden. Das wäre dann etwa 2600kWh bei 130qm. Kann das jemand bestätigen der seinen Estrich schon durch hat?
Mahri23
Mahri23
wir haben zwar auch 130 qm,aber soviel war das nicht. Da ich mir die Zählerstände nicht anschauen konnte,würde ich auf 1000 bis 1500 kWh tippen,aber mehr war es auf keinen Fall. Wie gesagt, im Aug.20 und es war schön warm. Da trocknete der Estrich "fast" von allein.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
edit:
in unserem neuen Büro sprach der Vermieter von 50° Aufheiztemperatur. Ich glaube es geht auch (oder genau?) darum Spannung aus dem Estrich herauszubekommen ...
WilderSueden
WilderSueden
Ja genau, es geht um die Spannungen. Ich erinnere mich aber an einen längeren Thread in dem diskutiert wurde ob 50 Grad dann wirklich nötig sind wenn die Heizung auf 28-30 Grad Vorlauftemperatur ausgelegt ist. Da man ja immer nur in kleinen Schritten hoch- und runterfährt sind 20 Grad Unterschied dann auch ein paar Tage mehr und eben ausgerechnet die heißesten.
Finde den Thread aber auf die Schnelle nicht
SaniererNRW123
Jep. Es gibt zwei verschiedene Aufheizungen:
1. Funktionsheizen
2. Trockenheizen / Belegreifheizen
Einfacher, als selbst zu schreiben:
Wobei das Funktionsheizen zwar meistens noch mit +/- 50 Grad angegeben wird, ist es inzwischen üblich, dort nicht mehr so hoch zu gehen, da i.d.R. die maximale Vorlauftemperatur bei 30 Grad liegt und das Delta zu 50 Grad nicht mehr benötigt wird.
Wie lange und wie hoch geheizt wird, gibt der Estrichleger vor.
Im Forum Estrich gibt es 129 Themen mit insgesamt 1040 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten?
1Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
2Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
3Estrich mit Goldsand 17
4Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
7Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
8Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
11Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 19
12Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
15Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
16Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
17Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
18Estrich Belegreif heizen 23
19Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
20Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
