Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster
4,00 Stern(e) 4 Votes
Mizit
Wird schon ein bisschen kosten aber vermutlich eher im niedrigen Hunderterbereich pro Fenster. Einbau und Beschläge sind ja bereits im Standard enthalten, so dass nur das größere Glas bzw. der zusätzliche Flügel berechnet wird.
Niedriger Hunderterbereich wäre ja machbar... das ist ja wieder eine andere Angabe als einige Tausender pro Fenster. Schwierig...
Mizit
Wir haben einen 1,6 m Kniestock, das ist sehr angenehm.. man kann auf Betten sitzen, Schränke und Regale (natürlich nicht die 2m Dinger) stellen. Wenn ihr 2-geschossig bauen könnt, wieso macht ihr es nicht?
Naja, es wird ja irgendwann alles durch den Geldbeutel limitiert :) Wenn eine Zweigeschossigkeit für einen Aufpreis von 10T € zu haben wird, würden wir das machen. Auf die Jahre und den Platz gesehen rechnet sich das für uns. Aber wenn das 25 T € kostet, ist schon wieder die Frage, inwiefern man sich finanziell beschneiden will und kann. Alles geht halt nicht...
Wir werden das beim Anbieter natürlich einmal mal erfragen, was es kosten würde. Aber als Laie kann man ja mit der Zahl zwar für die eigene Planung dann rechnen oder eben nicht, aber ob das "angemessen" ist, ist immer so schwierig einzuschätzen...
T21150
T21150
Danke dir!
Hm , Steckdosen kann man nie genug haben. Weiß nicht, ich finde, einfach maximal viele reinbauen muss man aber auch nicht... so schön sind die ja auch nicht. Hat mich aber gewundert, dass zum Beispiel im Kinderzimmer kein Dreierstecker geplant ist. Ich bin elektrisch auch völlig unwissend, also könnte ich auch einfach dorthin, wo mal ein Schreibtisch hinsoll, 4 Dosen nebeneinander machen?
Was genau meint Kreuz- und Wechselschaltung, an welcher Stelle braucht man das?
Q3, wenn wir empfindlich sind. Inwiefern empfindlich? Wollen eher strukturierte Tapeten..
1. Gerne geschehen.
2. Selbstverständlich kannst Du 4 oder auch 6 Dosen nebeneinander machen. Du darfst nur den Kreis nicht überlasten damit. So grob also nicht mehr als 2,5 kW Anschlussleistung in Summe an diese vielfach-Dose hängen....(also nicht den elektrischen Heizlüfter, 2 Computer und 1 Drucker und einen FS).
3. Kreuzschaltung: An mehreren Stellen (>2) Verbraucher ein/ausschalten (Flure, große Zimmer)
4. Wechselschaltung: An zwei Stellen Verbraucher ein/ausschalten (Treppe unten, Treppe oben)
5. 3&4 benötigt in Fluren, WZ u. v. m. (ich habe haufenweise davon verbaut, leider war im E-Paket vom Haus wenig bis nix davon dabei, deshalb hab ich viele Strippen selbst verlegt...(mit meinem Elektro-Meister)
6. Bei strukturierten Tapeten reicht Q2
Ergänzung: Achtet darauf, dass überall da wo nötig 5-adrige Kabel verlegt werden. Damit kann man a) viel nachrüsten und b) Bewegungsmelder gut integrieren (gerade im Außenbereich, vergesst diesen bitte nicht, damit meine ich nicht nur das Haus selbst, sondern Vorgarten, Garten, Carport/Garage,....).
HG
Thorsten
Bieber0815
man kann wählend zwischen 5 oder 6 cm Stärke
Was für ein Estrich soll es denn werden? Fußbodenheizung? Die Norm fordert AFAIK 45 mm Mindestüberdeckung über den Rohren der Heizung. Da scheidet 5 cm dicker Estrich schon aus, auch 6 cm könnten eng werden.
Bitte lasst die Baubeschreibung als Ganzes von jemandem lesen, der sich damit auskennt! Die Estrichdicke ist kein Ausstattungsmerkmal, sondern folgt den Umständen im Rahmen der allgemeinen und anerkannten Regeln der Technik.
EveundGerd
EveundGerd
Notiert Euch die Preise bei Eurer Vorbemusterung und lasst, wie bereits erwähnt, einen Fachmann über die Bauleistungsbeschreibung gucken.
Im Ansatz einigermaßen an Zahlen kann Euch nur die Vorbemusterung liefern.
Wir haben zB Edelstahlleisten in den Bädern aufbemustert. Ohne die Aufbemusterung der Fliesen lagen wir bereits bei 700 €. Mit Fliesen bezahlten wir am Ende knapp 3.000 € mehr.
Vergesst die LAN-Kabel nicht! Die ein oder andere Steckdose lässt sich später im Rohbau mit dem Elektriker nachbestellen. Ein Außenwasserhahn sollte Standard sein. Ebenso Außensteckdosen an der Terrasse. Strom für Carport/Garage und Außenleuchten, vergesst die Weihnachtsbeleuchtung nicht. ;)
Mehr Fenster, Kniestock usw müsst Ihr abklären. Möglicherweise ändert dies die Statik des Hauses. War bei uns der Fall.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
2Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
3Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
4Grundriss 120 m², Einfamilienhaus 1,5, Carport. Meinungen, Ideen, Vorschläge 42
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
7Garage, Carport oder beides? 12
8Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
11Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
12Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
13Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
14Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
15Strom vom Haus in die Garage legen 11
16Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
17Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
18Fußbodenheizung Erdgeschoss dämmen oder nicht? 16
19Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
