Aufpreis Fenster zur Standard-Baubeschreibung
4,00 Stern(e) 3 Votes
nach den ganzen bodentiefen Fenstern kommt. Sie nehmen dir Stellfläche
Naja, oben haben sie sicherlich weniger Berechtigung. Unten sehe ich keinen Mangel an Stellfläche, aber Optionen zum Rausgehen.
Bodentiefes Fenster Büro ... da würde ich grundsätzlich über die Fensterposition nachdenken.
Würde ich im WZ auch: mittige Fenster sind oft nicht gefällig. Da setzt man eher mal auf den goldenen Schnitt bzw. hier 80cm an der geplanten TV-Wand ran.
Im Vertrag sind nicht einmal die im Grundriss gezeichneten Fenster einkalkuliert, sondern lediglich das berechnete Minimum, das gesetzlich vorgeschrieben ist.
Wahnsinn! Dass es so etwas gibt.
Da lob ich mir unseren GU, der überhaupt keinen Aufpreis für Fenster genommen hat, obwohl wir ziemlich viele und individuelle Fenster zusätzlich genommen haben.
Bei uns war das ebenso. Es machte keinen Preisunterschied, ob Fenster oder Mauer.
Ich weiß auch gar nicht, woran das liegt oder lag: wir hatten einen untypischen GU. Das waren Architekten, die mit Typenhäusern als Generalunternehmer auftreten. Ich habe auch überall Terrassentüren. Teils wollte ich im Westen eine Fensterbank kniehoch, aber der Verkäufer meinte, Sie wollen sich doch nicht die Möglichkeit nehmen, im Westen in den Garten zu gehen. Und er hatte damit auch recht. Dann hier ein Fensterband, dort 2 statt 1, ein asymmetrisches im Dachfirst. Insgesamt 4 Ausgänge im Allraum, Hauptsache es betrifft nicht die Statik . . nur die Dachflächenfenster kosteten.
Es ist für einen GU ein guter Hebel zur Gewinnmaximierung.
Allerdings sollte natürlich jedes Fenster gut und nützlich platziert werden.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1298 Themen mit insgesamt 15036 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufpreis Fenster zur Standard-Baubeschreibung
1Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
2Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
3Fenster zwischen 2 Räumen 13
4Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
5Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
6Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
7Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
8Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
9Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
10Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
11Ecken der neuen Fenster sehr unsauber oder auch zerkratzt 46
12Fenster aus Polen oder Bosnien? 24
13Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
14Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
15Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
16Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
17Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
18Jedes Wort dringt durch die Fenster. Bei Euch auch? 21
19Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
20Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
