Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper
4,00 Stern(e) 15 Votes
Du kannst wohl nicht vom IST-Zustand des Zimmers eine Grundrissskizze auf Papier bringen? Das Fenster stimmt ja jetzt schon nicht mehr und die Dachfenster sind auch nicht eingezeichnet.
Also... ich werde jetzt nicht den Grundriss aufs Papier bringen
@2linkehände2
Es wäre an Dir, das jetzt mal für Deine Tochter umzusetzen: Karopapier und Bleistift. Die Möbelmasse und auch die Umsetzung der Fenster mit der Heizung kennst nur Du!
Scout
Wie schon geschrieben einen Drempelschrank auf etwa 80 cm einbauen und dann beim Reingehen links müsste ein Bett locker an die Wand passen.
Alternativ: Hochbett, Unterkante Bett= Oberkante Fenster, eingebaut in der Spitze und ohne Pfosten nur an den Wänden befestigt. So in etwa, nur die Leiter würde ich vertikal an der Innenwand hochgehen lassen, diesen "Pfosten" könnte man von hinten als Regal verkleiden und auch so nutzbar machen.
Aber auch hier böte sich ein Drempelschrank an.
Das schreit alles weniger nach einem Innenarchitekten als vielmehr nach einem pfiffigen Schreiner!
Climbee
Climbee
Ich hätte jetzt auch ein Hochbett vorgeschlagen und wenn das Kind so ein Problem hat, unter der Dachschräge zu schlafen (warum eigentlich? So grundsätzlich oder weil der Kniestock so niedrig ist, daß man sich den Schädel anhaut, wenn da an der Außenwand ein Bett steht?), dann mache ich eine Galerie an der Seite mit den 3,50m, von der Höhe her so, daß es über der Tür liegt. Nicht nur ein Hochbett, sondern eine Galerie, die ein Bett enthält. Alles andere ist ein Drama für's Bettenbeziehen. Ein bisserl Platz rund ums Bett ist da ungemein hilfreich. Höhe der Galerie ist dann bis 1,50m, also nicht besonders hoch. Sonst sehe ich aber keine andere Möglichkeit, wenn die junge Dame sich strikt weigert überhaupt unter einer Dachschräge zu schlafen (also nicht mal mit den Füßen unter der Schräge.) Die Frage ist, ob sie dann überhaupt bereit wäre auf dieser Galerie zu schlafen, wenn schon die Dachschräge ein Problem ist.
Die Galerie tiefer setzen als Oberkante Tür/Fenster sehe ich hier problematisch, weil man da dann das Fenster quasi sperrt. Also nicht von dem Bild oben fehlleiten lassen! Da sind die Höhenverhältnisse anders rum, allerdings ist hier das Fenster auch da, wo hier die Innenwand zum anderen Zimmer ist.
Man kann hier also nur ein Hochbett einbauen, bei dem man sich bewußt sein muß, daß entweder dadurch das Fenster zugebaut wird (wenn oben mehr Platz sein soll und unten nur eine Kuschelhöhle, wie auf dem Bild oben) oder man sich eben mit ca. 1,50 Höhe zufrieden gibt. Nachdem das Mädel nicht unter der Dachschräge schlafen will, würde ich da also erst mal abklären, ob ein Schlafgemach mit so wenig Kopffreiheit überhaupt angenommen werden würde und - bitte selber in Klausur gehen - ob Mama bereit ist das töchterliche Bett immer gebückt zu beziehen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Aufteilung?! Kleines Zimmer / starke Schräge / Heizkörper
1Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
2Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
3Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
4Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
5Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
6Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
7Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
8Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
9Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
10Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
11Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
12Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
13Kaufberatung Fenster im Neubau 18
14Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
15Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
16Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
17Regal für Dachboden - Dachschräge ohne Kniestock 35
18Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
19Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
