Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück
Ja sicher. Der erste Entwurf hat fast nur Ausblickfenster und im Süden und Westen kaum Möglichkeiten zur Terrassengestaltung, da nur Nebenräume. Im zweiten würde ich im Essbereich mal ein richtiges Fenster ab 2,40 planen, über die Ecke ebenso. Das gleiche dann im Wohnbereich.
Ihr könnt auch die Eingangstür aus Glas machen und ein Fensterband in die innenliegende Wohnzimmerwand integrieren, wodurch das Wohnzimmer vom Flur belichtet wird.
Watcher78
Wenn wir jetzt mal den 2 ten Entwurf 9 x 11 nehmen würden sollte man dann lieber die Wohnräume nach NW ausrichten oder wie auf dem Entwurf zu sehen nach OS. Stelle noch mal beide Entwürfe ein. Ich persönlich würde nach NW ausrichten, aber meine Frau möchte lieber nach OS ausrichten, weil uns Nachbar auf der NW Seite 2 grosse Fenster zu unserer Richtung plant.
Kisska86
Kisska86
Ist das euer erster Entwurf? Wenn ja, würde ich den BU ruhig noch mal einen neuen mal machen lassen... Vielleicht mal mit einer geraden Treppe oder mit einem Seiteneingang... Einfach mal um was anderes noch zu sehen und mehr Eindrücke zu bekommen. Wie breit ist denn euer Grundstück?
Watcher78
Das Problem ist wenn eine gerade Treppe geplant ist dadurch viel Platz verloren geht. Auch gerade, weil es noch in den Keller runter gehen muss. Das Haus hat einen Grundriss von 10 x 10 kann aber in der Länge bzw. Breite verschoben werden. Das Grundstück ist knapp 20m breit und 35 m lang. Geplant ist eine Einzelgarage.
Im Winter, wo die Sonne eh kein intensives Licht abgibt, geht diese ca. im Südwest unter. Durch Hauptfenster im NW erreichst Du eine dunkle Bude, zumindest im Winter. Im Sommer ist der Vorteil des Lichts weniger groß.
Im SO die Fenster zu haben wäre für mich die größere Lichtabdeckung.
Ich würde aber immer SW dazu nehmen.
So seh ich das
Watcher78
Das würde bedeuten das man entsprechend den Entwurf mit rechten WHZ weiter verfolgen sollte da dieser von der Ausrichtung der bessere wäre.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83170 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ausrichtung der Räume bei Nord-Ost Grundstück
1Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
2Entwurf - alle Richtungen bei Neubau vom Einfamilienhaus 91
3Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
4Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
5Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses 267
6Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück 12
7Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
8Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
9Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
11Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage 87
12Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
13Entwurf des Planers für unser Einfamilienhaus 48
14Fenster zu klein geliefert 12
15Raum unter Treppe nicht baubar 17
16Nachbar macht sich auf Grundstück breit 32
17Abschließbare Fenster/ Fluchtweg 18
18Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
19Grundstück finanzieren - Bau in 3 Jahren 10
