Ausrichtung Haus und Garage (2 Varianten)
welche Ausrichtung ist „besser“?
Möchtest Du diese Frage - bekannt aus Funk, Fernsehen und
laut BB müssen 5Meter vor der Garage verfügbar sein, kann ich die Garage parallel zur Straße stellen, mit Seitlicher Zufahrt? (Siehe Skizze im Anhang -Das Baufenster geht bis 3 Meter an die Straße) Würde dann quasi seitlich zwischen Straße und Garage nur die 3 Meter lassen.
sowie
wie würdet ihr folgende Gebäude platzieren?
Will so wenig wie möglich an Platz „verschenken“
hier eigentlich zum Running Gag machen ?
@ypg: Frollein, nehmnse jrün / lila ist der letzte Versuch (falls Dir der Rat meiner seligen Großmutter hier weiterhilft) *smile*
Ähnliche Themen zu Ausrichtung Haus und Garage (2 Varianten)
1Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
2Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
3Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
4Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
5 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
6Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
7Vereinigungsbaulast für den Bau einer Garage 10
8Anschluss Wallbox in der Garage 23
9Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
10Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
11Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
12Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
13Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
14Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
15Haus und Garage, Carport Platzierung auf Hinterliegergrundstück 12
16Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
17Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
18Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage 96
19Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
20Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
