autarkes Haus auf Ackerland
Christian
Guest
ich wollte mich hier mal grundsätzlich informieren, ob es denn möglich ist ein Haus das vollständig unabhängig ist auf ein Ackerland zu Bauen.
Ich lebe in Niederbayern und würde mein Haus gern abseits der normalen Siedlungen bauen.
Es ist ja heutzutage kein Problem unabhängig von Strom, Wasser und Kanalisation zu bauen,
rein technisch gesehen.
nun würde ich gern wissen was für Anforderungen da bestehen und was für Genehmigungen ich benötige usw. kurz auf was muss ich achten vor dem Grundstückskauf?
Christian
luemmelchris
Also rein technisch ist es schon ein Problem ohne deine aufgezeigten Punkte zu leben.
Wo bekommst du deinen Strom her, wenn die Sonne nicht scheint oder im Winter nicht genug Saft liefert für ne Foto-Anlage?
Wo bekommst du Trinkwasser her und vor allem wo geht dein Abwasser hin?
ansgarm74
schau mal ims Baugesetzbuch. Unter §35 steht alles über den Bau von Gebäuden außerhalb von Ortschaften drin. Zumindest die Regelungen für den Bund. Wie das in Bayern genau aussieht kannst du in Landesbauordnung entnehmen.
Gruß
Ansgar
Christian
Guest
Ich hatte ja nicht gemeint ohne diese Dinge leben zu wollen, sondern sie selbst erzeugen.
Es gibt da noch mehr Möglichkeiten Strom zu erzeugen als nur eine Photovoltaik Anlage,
welche an Akkus gekoppelt ist. Wasser u Wind erzeugen auch Strom, in meinem Fall denke ich da aber eher an ein Blockheizkraftwerk das ist unabhängiger.
Grundwasser kann man fast überall fördern und um eine Klärgrube für das Abwasser werde ich wohl nicht rumkommen, aber das war in meinem Elternhaus auch 15 Jahre lang so.
LG
parcus
Naja, Du hast wohl folgende Alternativen.
Ein sogenanntes "Sonnenhaus".
Einen Energieträger-Mix.
Die Earthships oder vgl.
Oder teure Speichertechnik, wie z.B. Wasserstofftanks in Verbindung mit Photovoltaik.
Okay, bei letzteres kannst Du Dein Auto ggf. noch autark betreiben.
LG
P.S.:
mal immer vorausgesetzt Du darfst dort bauen, wo Du es vor hast.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu autarkes Haus auf Ackerland
1Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
2Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
3Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? 39
4Photovoltaik Anlage die sich monatlich selbst trägt und amortisiert 41
5Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
6Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
7Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
9Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
10Wie kann man Strom sparen ? 21
11Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
12Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
13Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
14Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
15Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
16Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
17KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
18KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
19Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
20Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
