Automatisch ranziehendes 20m Lan-Kabel verlegen - Tipps?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Alex85
Guten Tag,
Danke für die Tipps! Ich habe eine Fritzbox 7590! 5 GHz Wlan läuft bereits bei mir zuhause. Doch mir ist ein LanKabel am Pc lieber.
Ich denke eher das Ich den Lan-Anschluss der Fritzbox verlängere, welches dann leicht aus der Leiste guckt, um dann einfach ein kürzeres Lankabel im Zimmer zu haben.
Wisst ihr ob dadurch die Geschwindigkeit flöten geht ?
Habe Momentan eine 100.000 Leitung, wenn dann 70-90 Tausend ankommen, wär Ich recht zufrieden.
Das sollte schon funktionieren. Wie gesagt kannst du das Kabel auch an eine Dose auflegen und dann mit kurzem Patchkabel an deinen PC.
Wenn deine WLAN Reichweite gerade problematisch ist, versuche mal ein 2,4GHz Netz und nicht 5GHz
DNL
Internet ist nicht alles. Wenn ich ein NAS habe, interessiert mich sehr stark, ob ich 300, 400 oder 900 Mbit schaffe.
LAN zu Hause == 100Mbit oder 1000MBit.
Zwischenstufen gibts nicht. Entweder es geht oder es geht nicht.
Auch wenn das jetzt spitzfindig ist: die Aussage stimmt nicht.
Miss doch einfach mal den Durchsatz deiner Leitungen. Z.B. mit iperf
Werkstudent leg dir Verlegekabel von Switch bis Schlafzimmer mit jeweils einer Dose. Wenn du im Schlafzimmer nix sehen willst, räum das Patchkabel weg.
Ich sage, alles andere ist Mist und du wirst dich sonst irgendwann ärgern.
Domski
Wenn du das anfängst, subtrahiere bitte auch noch den Protokoll-Overheasd von HTTP, SMB, whatever ... ;-)
Das führt für den Anwender hier zu weit. iperf misst die netto-Datenrate auf Layer 3 und nicht die Brutto-Datenrate auf dem Medium (Kabel, Wireless, Fiber...). Auf der Schachtel (und dem Port) ist aber die Geschwindigkeit des Mediums angegeben, damit kann der normale Anwender dann auch was anfangen.
keychain
@Werkstudent
Das 5ghz Wifi ist deutlich anfälliger gegenüber Störungen, 2,4 ist leider deutlich dichter belegt. Trotzdem ist es, gerade wenn es bei euch nicht allzu dicht besiedelt ist, einen Versuch wert. Wenn es nur auf Geschwindigkeit, nicht auf Latenz ankommt, ist das WLAN eine echte Option ohne faden Beigeschmack. Ich würde dir aber die Anwenderfreundlichere Mesh-Variante von Ubiquiti empfehlen, nennt sich Amplifi. Einrichten dauert 5 minuten am Handy, du benötigst kein extra Gerät und kannst es einfach erweitern.
Alex85
Mesh macht man nicht freiwillig. Warum das in aller Munde als Wundermittel gehyped wird, ist mir absolut unverständlich.
Zumal es in diesem Fall überhaupt nicht um Reichweite geht, sondern um Bandbreite. Er spricht von 20m Kabel, dh. Luftlinie entsprechend weniger. 5 GHz WLAN ist da der erste, sinnvolle Versuch, sofern es nicht auf die letzte Millisekunde ankommt.
keychain
@Alex85 Es geht um den Empfang, der mit dem derzeitigen Setup nicht stabil ist. Mesh ist kein Wundermittel, aber ein Verfahren mit Daseinsberechtigung. Aber sicher hast du deutlich mehr Erfahrung, daher rede ich dir nicht rein :)
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 617 Themen mit insgesamt 6289 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Automatisch ranziehendes 20m Lan-Kabel verlegen - Tipps?
1DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
2Funklichtschalter per WLAN gesucht 17
3Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
4Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
5Dachfenster im Schlafzimmer? 13
6was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
7Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
8Keine Fußbodenheizung im Schlafzimmer? 22
9Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
10Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
11WLAN / LAN - Welche Geräte werden kommen? 18
12Schlafzimmer im Keller 13
13Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
14Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
15WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? 44
16WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
17Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
18Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
19Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
20Fensterfläche zu Raumgröße, insbesondere Schlafzimmer 10
