Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
4,80 Stern(e) 6 Votes
mayglow
mayglow
Oder man separiert WC und Bidet komplett
Wenn man Toilette abtrennt, würde ich immer mindestens ein kleines Waschbecken dazupacken. So kenne ich das z.B. aus Japan (im Hauptbad i.d.R. keine Toilette, sondern Toilette+mini Waschbecken in nem separaten Raum. Quasi was es bei uns ggf als Gästebad im EG gibt, ist dort eher die Regel für alle Toi-Räume). Ansonsten müsste man ja doch nach jedem Toilettengang in den Hauptbereich und darf obendrein mit ungewaschenen Händen Türen bedienen. (Es sei denn man nutzt dazu das Bidet, aber das wäre dann doch eher im Bereich Fehlplanung)
Hausbaufaehig
Danke, sehr interessant! So etwas ähnliches hatte ich auch einmal geplant, aber aufgrund der geringen Entfernung Dusche -> Fenster wieder verworfen.
Wenn man die Duschtasse auf 110cm verkürzt könnte es gerade so klappen, die Türe der Dusche wäre aber dem Fensterflügel ein bisschen im Weg.
Würdest du die Dusch/WC-Trennwand nur bis 100/120cm hoch bauen und den oberen Teil verglasen? Oder komplett Glas?
Hausbaufaehig
Oder man separiert WC und Bidet komplett:
Dann kann man das Bad unabhängig vom WC zu zweit benutzen.
Huch, mal was ganz anderes ;) An sich finde ich die Idee mit abgeteiltem WC-Bereich nicht schlecht, gebe
motorradsilke aber Recht: Das würde das Bad etwas zerstückeln, wahrscheinlich müsste man so etwas von vornherein bereits
im Grundriss einplanen.
Irgendwie fühle ich mich jetzt ganz schlecht, dass du so viele tolle Entwürfe präsentierst und ich scheinbar nie zufrieden bin :(
Trotzdem vielen, vielen Dank und LG,
Hausbaufaehig
Hausbaufaehig
Obligatorische Visualisierung mit Dusche am Fenster (Hatte auf die Schnelle keine 110cm Duschwanne zur Hand):
motorradsilke
Ist denn die Größe des Fensters vorgegeben? Sonst kann man das vielleicht auch nur halb so gross machen? Dann hätte die Dusche da viel Platz.
K a t j a
K a t j a
Stimmt, hatte ich vergessen. Daran soll's nicht scheitern - so ein Miniwaschbecken passt immer noch rein.
Aber eh irrelevant weil nicht gewünscht.
Deine Angst, die Dusche neben das Fenster zu setzen, scheint mir unbegründet, zumal der "Wasserfall" hinten in der Ecke wäre. Wir haben eine offene Dusche mit 1,40m Tiefe und der Bereich davor wird nicht nass (nur, wenn wir mit nassen Füßen raus laufen). Hier habe ich 1,50m eingezeichnet - ich sehe keinen Grund, die Dusche zu schließen. Wenn das Fenster Dir trotzdem zu nah ist, muss es halt rutschen oder kleiner werden.
Für die Schönheit würde ich komplett Glas nehmen - allerdings mit Muster.
Das ist egal.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1323 Themen mit insgesamt 13997 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster
18,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Grundriss Bad so möglich - Abstand Toilette zum Fallrohr 12
4Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
5Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
6Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
7Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
8In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
9Waschbecken im Wäscheraum? 18
10Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
11Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
12Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
13Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
14Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
15Angebot für Fenster und Raffstores 11
16Wahl der Fenster- und Rollladenfarbe 40
17Terrassenüberdachung, PC Dach/Glas, Markise unterglas?! 17
18Nachträglich Fenster einbauen? 25
19Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
