Badplanung KG
4,70 Stern(e) 3 Votes
Watcher78
Genau daher Frage ich ja nach der idealen Einteilung des WCs. Es muss ja nicht sofort umgesetzt werde, aber halt die Anschlüsse bereits gelegt werden.
Denke mit der Lösung von kbt09 kann ich mich zumindest schonmal anfreunden :).
Vorwandinstallation sind 17,5 cm, oder ? Wand zur Dusche 11,5 cm ?
Wenn das Bad so umgesetzt wird (ich finde die Aufteilung von kbt als einzig vernünftigste Lösung), dann sollte hinsichtlich von Einliegerwohnung bzw seniorengeeignet auf eine gemauerte Duschabtrennung verzichtet werden, statt dessen eine bewegliche Glaswand. Auch eine Verringerung der Breite wäre suboptimal.
My 5 pence!
Watcher78
eine andere Variante die ich mir vorstellen könnte, weiß aber nicht ob genug Platz da ist. Die Dusche quasi an der linken oberen Seite ausrichten, also da wo das Waschbecken in kbt09 Entwurf ist
Genau, was soll das bringen außer einem engen Eingangschlauch?
Ist doch herrlich, wenn man so große ordentliche Duschen ohne große Probleme setzen kann.
Und ja, in der Bauphase sollte einzig und allein der planuntere Bereich bereits mit Ablauf gefliest werden. Duschabtrennung kann man dann als Glas oder im Extremfall am Anfang einfachen Vorhang kostengünstig setzen.
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung KG
1Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
3Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
4Anschluss Badewanne an Dusche 21
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Offene Dusche - Wie tief? 28
10Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
11Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
12Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
13Grundriss Bad mit Dusche 11
14Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
15Dusche auf Podest und Schubfach 13
16Decke über der Dusche - LED-Spots 12
17Ablagefach Dusche ganze Seitenwand machbar? 11
18Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
19Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
20Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
