Badplanung KG
4,70 Stern(e) 3 Votes
Watcher78
Genau daher Frage ich ja nach der idealen Einteilung des WCs. Es muss ja nicht sofort umgesetzt werde, aber halt die Anschlüsse bereits gelegt werden.
Denke mit der Lösung von kbt09 kann ich mich zumindest schonmal anfreunden :).
Vorwandinstallation sind 17,5 cm, oder ? Wand zur Dusche 11,5 cm ?
Wenn das Bad so umgesetzt wird (ich finde die Aufteilung von kbt als einzig vernünftigste Lösung), dann sollte hinsichtlich von Einliegerwohnung bzw seniorengeeignet auf eine gemauerte Duschabtrennung verzichtet werden, statt dessen eine bewegliche Glaswand. Auch eine Verringerung der Breite wäre suboptimal.
My 5 pence!
Watcher78
eine andere Variante die ich mir vorstellen könnte, weiß aber nicht ob genug Platz da ist. Die Dusche quasi an der linken oberen Seite ausrichten, also da wo das Waschbecken in kbt09 Entwurf ist
Genau, was soll das bringen außer einem engen Eingangschlauch?
Ist doch herrlich, wenn man so große ordentliche Duschen ohne große Probleme setzen kann.
Und ja, in der Bauphase sollte einzig und allein der planuntere Bereich bereits mit Ablauf gefliest werden. Duschabtrennung kann man dann als Glas oder im Extremfall am Anfang einfachen Vorhang kostengünstig setzen.
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97930 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badplanung KG
1Welche Art Duschabtrennung sinnvoll? 10
2Dusche - wie schließen? - Ideenfindung 11
3Walk-in Dusche, welche Breite für den Zugang 43
4Abflussreinigung einer Walk-In-Dusche 14
5Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
6Dusche 2 Seiten offen 26
7Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
8Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
9Fliesen in der Dusche sind "windschief" gefliest 27
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Wäscheabwurf in Dusche einbauen? 96
14Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
15Größe begehbare Dusche 30
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
18Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
19Dusche auf Podest und Schubfach 13
20Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
