Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen?
4,30 Stern(e) 3 Votes
hemali2003
Wir hatten eine große Trauerweide, brauchten eine Genehmigung (bei Nadelbäumen ggf nicht notwendig?). Da man sehen konnte, dass keine Nester drin sind (treibt erst im Mai aus), durften wir auch nach Februar noch fällen.
Die Hauptwurzel wurde weggefräst (großer Aufsatz für den Trecker), das hätte der Tiefbauer mit dem Bagger allein nicht geschafft.
8
86bibo
Weil eine Wurzel schon ein Hindernis für einen Bagger sein kann, je nach Größe. Auf jeden Fall behindert sie den Arbeitsablauf, da das entweder vorher gemacht wird oder die Baggerarbeiten zwischendrin unterbrochen werden. Ist ja nicht so, dass er erst 20 Löffel Erde ausgräbt, dann einmal die Wurzel nimmt und sie an eine Grundstücksecke feuert und dann weiter den Lkw mit Erde belädt. Das Aufladen auf den Lkw ist auch nicht umsonst. Klar kann man diskutieren, ob da nicht ein paar Euro weniger auch möglich wären, aber ein Grundstück von Wurzeln zu befreien, kostet auch mit Bagger Zeit.
Auf der anderen Seite muss der Unternehmer auch sehen, dass er ein paar Positionen hat, wo er Geld verdienen kann. Das reine Baggern bringt im nämlich fast nichts, genauso wie der Einbau von Recycling/Schotter, etc. Einzig bei den Kanalarbeiten ist noch etwas Geld zu verdienen, aber auch nur, wenn es glatt läuft, also Die Anschlüsse da liegen, wo sie sollen, man kein Kabel kaputt macht und man einigermaßen gute Mitarbeiter hat. Früher hat sich das ein wenig ausgeglichen, weil die meisten Unternehmen (zumindest die kleineren) 30% Privatpersonen oder Kleinaufträge hatten, wo mal 5-10% mehr drin waren. Heute ist das aber bei der Auftragslage nicht mehr möglich. Die meisten Handwerker haben keinen finanziellen Vorteil an der derzeitigen Baulage, da die Preise für sie nicht besser werden, bzw. sie von den GU so geknechtet werden, alle Aufträge zu erfüllen, sodass letztendlich sogar weniger in der Tasche bleibt. Einziger Vorteil ist, dass die Auftragslage gesichert ist. Das Geld bleibt zum großen Teil beim GU.
Arifas
Arifas
Wir hatten eine Eiche mit einem Baumkronen Durchmesser von etwa 10m auf dem Grundstück. Gefällt und entsorgt haben wir sie mit Freunden. Die Wurzel hat jetzt völlig problemlos der Bagger raus geholt. Wir integrieren sie nun in die Gartengestaltung.
Alex85
Den Stamm habt ihr abgehackt, die Wurzel ist raus.
Integriert in die Gartengestaltung ist dann wohl ein Euphemismus?
Arifas
Arifas
Nein, eigentlich nicht. Wir planen einen Naturspielplatz für die Kinder mit einem Sandkasten, der von Eichenstammscheiben eingezäunt wird. Da passt die Wurzel perfekt rein. Als Zwergenhäuschen und vielleicht auf der Seite, die nicht im Sand steht, auch als Platz, für Kräuter anzupflanzen. Oder sonst was. Ich hatte das genau so früher als Kind und fand es wunderschön.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42279 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bäume auf Baugrundstück, Wurzeln für Bodenarbeiten entfernen?
1Zwangsversteigerung - Grundstück-Forderungen von zwei Parteien 11
2Grundstück an Autobahn, Blick von Nachbarschaft - Genug Sonne 30
3Grundstück/Haus getrennt finanzieren - Zinsbindung 11
4Öffentlicher Parkplatz neben Grundstück kaufen. 17
5Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
6Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? 44
7Gekauftes Grundstück nach Abriss Bauschutt im Boden 34
8Regenrückhaltebecken läuft über auf Grundstück 22
9Vorgehensweise bei Grundstück ohne Bebauungsplan 11
10Drainage auf dem Grundstück verlegen 18
11Grundstück mit Bodenklasse Z2 Kauf ratsam? 12
12Neubau - Grundstück mit Brombeeren überwuchert 12
13Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
14Kreditgröße in Berlin bei vorhanden Grundstück 14
15Grundstück vorhanden - Basis-Inventar finanzieren? 71
16Nachbars Sträucher auf unserem Grundstück... 37
17Hausplatzierung auf kleinem 448m² Grundstück 56
18Grundstück auffüllen lassen oder warten 23
19Beratung und Meinungen zum Grundstück 32
20Einfamilienhaus am Hang auf großem Grundstück 31
