Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis
4,50 Stern(e) 4 Votes
MarcWen
MarcWen
Wärmepumpe schon gekauft?
So habe mal unter 06196-9081625 angerufen:
- Vorhabenbeginn ist der Kauf der Wärmepumpe, also nicht der 1. Spatenstich
- Wichtig ist, dass die Anlage eine Jahresarbeitszahl von min. 4,5 hat und bei der Bafa gelistet ist
- Bei Neubau immer Antragstellung in der Innovationsförderung
- Bei Luft/Wasser Wärmepumpe beträgt die Basisförderung 1.300 bzw. 1.500 (leistungsgeregelt)
Da die Förderung wohl auch Leistungsabhängig ist, wäre es mal ganz interessant, wie hoch hier im einzelnen die Förderung ausfällt.
Danke
O
oleda222
Das steht doch alles auf der BAFA-Seite.
Du bekommst EUR 4.000 für ne Solewärmepumpe (Grundförderung) mit Jahresarbeitszahl 4,5 oder besser und kannst noch ein paar EUR-500 Einheiten "abgreifen" wenn bestimmte weitere Bedingungen erfüllt werden (zusätzlicher Speicher, Tiefenbohrung u.ä.).
Um die Grundförderung zu erhöhen musst Du die Heizung für ein Einfamilienhaus so massiv Überdimensionieren, das macht ganz sicher keinen Sinn.
Zumindest vor ein paar Monaten war da ein PDF-Dok online, da steht das detailliert drin - inzwischen ist ja auch die Homepage schon recht aufgeräumt und übersichtlich.
Wenn man die Wärmepumpe direkt von Heizungsbauer kauft und nicht beim GU/GÜ/BT im Werkvertrag ist es natürlich zeitlich etwas entspannter, da der Vertrag wahrscheinlich erst während der Bauphase geschlossen wird.
MarcWen
MarcWen
Also wir planen wenn eine Luft/Wasser Wärmepumpe, also keine Sole oder dergleichen.
Naja ich finde die Homepage der Bafa zu der Förderung noch recht gewöhnungsbedürftig, man braucht schon eine Weile, bis man die für sich wichtigen Infos findet.
Ja bei Einzelgewerkverganbe ist das Ganze entspannter und man kann dann aktuell schauen, welche Wärmepumpe in Frage kommt.
Gehe mal von aus, dass wir schon eine recht große Wärmepumpe von der Leistung brauchen, soll ja ein 3-Familienhaus werden.
O
oleda222
Für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe brauchst du ebenfalls ein Jahresarbeitszahl von 4,5 oder höher um eine Förderung von EUR 1500 zu bekommen. Ich bezweifel das das vernünftig realisierbar ist, habe aber schon irgendwo gelesen das das u.U. möglich ist.
Mehr Förderung bekommst Du ab 38 kW Leistung in Schritten von EUR 40 / kW bis Max. 100 kW. So eine Heizung bekommst du ganz sicher nicht für dein 3-Familien-Haus, schon gar nicht mit ner Jahresarbeitszahl von 4,5...
Quelle Infos zur Förderung: BAFA HP
MarcWen
MarcWen
Puh, wie gesagt ich hab da wenig Plan von. Schaue nur, dass ich erst mal die Voraussetzungen und Fristen einhalte. Alles weitere wird sich zeigen. Vielleicht kommt ja in 3-4 Monaten eine neue Generation WP auf den Markt.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 836 Themen mit insgesamt 16952 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bafa: Erneuerbare Energien Wärmepumpen mit Prüfnachweis
1Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
2Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
3Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
4Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
5Welche Förderungsart wählen? KfW, BAFA, Steuer? 21
6Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
7BU hält "Bestätigung des Bauträgers" für BAFA-Förderung zurück 21
8BAFA - Förderung: Hausvertrag vor Antragstellung? 10
9KFW55 Förderung + BAFA Förderung 57
10Wann zahlt BAFA die Förderung aus (Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau)? 10
11KfW 55 + BAFA Förderung - Kosten und Förderung 24
12BAFA-Förderung für Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) bei Bau mit Bauträger 25
13Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
14Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
15BAFA Förderung Tipps 38
16BAFA Förderung - Erfahrungen mit Auszahlungsdauer? 51
17BAFA Förderung - Welche Wartezeit ist realistisch? 27
18Aufhebung einer schon bestätigten Bafa Förderung 15
19Neue Fördersätze BAFA 2024 - auch KfW? 15
20BAFA-Förderung hängt an Formular "Bestätigung des Bauträgers" 20
