Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
5,00 Stern(e) 44 Votes
Neubau2022
Bei uns soll wegen der Lüftungsanlage, dem Kamin und auch des Muldenlüfters mit Umluft ein Druckwächter installiert werden. Kennt sich da jemand aus oder/und hat sowas zu Hause?
TmMike_2
muldenlüfter mit Umluft ist natürlich quatsch für den druckwächter. Oder ist es Abluft? Aber druckwächter bzgl Lüftungsanlage leider vorschrift
Neubau2022
Das stimmt nicht ganz. Der Schornsteinfeger sagte das er entweder Druckwächter oder Wärmefühler haben möchte. Nach Rücksprache mit dem Kaminbauer wird er einen Wärmefühler verbauen. Heißt, wenn der Kamin lauft, wird die Lüftungsanlage abgeschaltet.
Wir haben am Wochenende zum ersten Mal ein Picknick gemacht. Und der Speicherkamin ist auch erstmal soweit fertig. Wenn die Decke eingezogen ist, geht es weiter.
Diese Woche wird der GU kommen und prüft/misst den Estrich. Ab nächster Woche erfolgt dann:
- Trockenbau
- Elektro (Zählerschrank) soll dann kommen
- Einbau Eingangstüren.
- Verbuddeln der Flächenkollektoren.
Stephan—
Bezüglich Druckwächter hat unser Schorni die gleiche Meinung, das ein Fühler im Rohr ausreichend ist. Habe letztendlich das Set mit Druckwächter und Fühler gekauft. Damit gibt der Fühler das Signal zum Abschalten der Lüftung erst wenn auch wirklich die Druckdifferenz erreicht wird und nicht direkt 1 zu 1 bei Betrieb Kamin. Muss man sich halt überlegen ob dieses genauere Zusammenspiel die Preisdifferenz von ca. 150€ zu 700€ rechtfertigt. (beides Kabelgebunden). Im Extremfall laufen halt Abzugshaube, Kamin mit Zuluft durch Bodenpatte und Lüftung parallel und der Druckwächter checkt redundant die Werte.
Neubau2022
Bei mir ist es ein Preisunterschied von 85 € zu ca. 1.000 €. Deswegen haben wir uns für den Wärmefühler entschieden. Kamin läuft ja nicht ständig.
Neubau2022
Noch eine kleine "Anekdote". Es lief bei uns bis jetzt zu glatt :)
Seit letzter Woche wird der Trinkwasser und Abwasseranschluss ins Haus gelegt. Trinkwasser hat super geklappt. Nach langer Suche des Abwassersanschlusses und Rückmeldung beim Amt, wurde festgestellt, dass es trotz des eingezeichneten Anschlusses in den Unterlagen, keinen Abwasseranschluss am Grundstück gibt. Jetzt muss von der Straße (Landesstraße) ein Anschluss zu unserem Grundstück erstellt werden. Ich habe gestern noch um 17:30 Uhr mit dem Amt telefoniert. Ja, ich habe um 17:30 Uhr den Ansprechpartner im Amt angerufen und er war da :-) Er sagte das es deren Fehler ist. Er hat alles eingeleitet / Anträge gestellt damit der Anschluss geschaffen wird. Laut seiner Aussage wird es ca. 6 Wochen dauern, er versucht aber durch direkten Kontakt mit den Bearbeitern die Zeit zu verkürzen. Ahso, der Antrag wurde natürlich per Post weitergeschickt...
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99245 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bau eines 144 qm Bungalows in Fichtenwalde (nähe Potsdam)
1Lärmschutz für Grundstück wird noch errichtet - Katze im Sack? 14
2Finanzierungsplan Neubau auf vorhandenes Grundstück 34
3Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
4Grundriss Planung Einfamilienhaus ca. 150 m² auf 913m² Grundstück 13
5Grundstück Einfamilienhaus C630 Heinz von Heiden am Standort Sachsen 64
6Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung - Sinn oder Unsinn? 18
71 Jahr Lüftungsanlage, Klarheit, Fakten, Stromkosten 36
8Lüftungsanlage - was tun, wenn Umnutzung des Raums geplant ist? 10
9Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe 93
10Lüftungsanlage extremer Kamingeruch 20
11Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
12Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
13Einstellung der Lüftungsanlage - Sonderfall 10
14geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
15zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig? 113
16Wassereintritt durch Lüftungsanlage, was tun, Haftung? 20
17KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen 222
18Kaufpreisberechnung Bewertung - Zentrale Lüftungsanlage Kosten zu hoch? 12
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
20Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler? 87
