Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung
4,80 Stern(e) 9 Votes
@x0rzx0rz
Rückwand, Bodenplatte, Decke müssen den Druck des Hanges abfangen. Da ist der klassische Holzständer zu leicht. Die Dichtigkeit von WU-Beton geht auch nicht.
Geld verdienen tun die Firmen an ihren Wänden.
Lösungsvorschlag 1)
Keller als Nutzkeller/Einliegerwohnung untergeschoben
Lösungsvorschlag 2)
Stützwand und mit ca. 100 bis 150 cm Abstand ein Haus auf Bodenplatte davor
Lösungsvorschlag 3)
UG mit Wohnräumen gemauert/Beton restliches Haus als Holzständer entsprechend kleiner.
3) hat uns niemand von sich aus angeboten, im Gegenteil gab Absagen. Es gibt auch welche die das machen.
2) heißt i.d.R mehr Erdarbeiten. Auf jeden Fall ergibt das ein schattiges Plätzchen. Macht den Vorteil Gartenzugang von 2 Stockwerken zu nichte. Das Grundstück muss die Platzverschwendung hergeben
1) Einliegerwohnung/Nutzkeller überflüssige Quadratmeter, höhere Kosten, ein Stockwerk mehr
Gartenzugang oder Balkon von der Wohnebene aus.
Holzständer ist nicht schlecht. Am Hang einfach schwierig und daher nicht Erste Wahl
X
x0rzx0rz
@x0rzx0rz
Lösungsvorschlag 1)
Lösungsvorschlag 2)
Lösungsvorschlag 3)
Vielen Dank. Mit der Annahme, dass ein direkter (d.h. ohne Treppe) Zugang zum Garten nicht notwendig ist, würde prinzipiell doch auch solch ein Ansatz funktionieren ( falls ein Plateau bereits vorhanden ist ) ?
wenn du keinen Hang abfangen musst sollte es gehen. musst die Außenanlage trotzdem mit einplanen. Viele nutzen die Hauswand als Stützmauer dass der Garten dahinter eben ist
X
x0rzx0rz
ja, was aber aus den von Dir genannten Gründen mit Holzständer ( ohne Beton-UG ) nicht gehen würde. Man muss wohl grundsätzlich entscheiden, wieviel Hang man dem Grundstück (z.B. für einen ebenen Garten) abringen möchte.
Wenn man wirklich "im Hang" leben kann, wird das wohl die Kosten etwas besser im Rahmen halten.
Zuletzt aktualisiert 17.11.2024
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3119 Themen mit insgesamt 42214 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauen am Hang mit ungefähr 30 Prozent Steigung
12 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
2Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
3Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
4Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
5Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
6Einfamilienhaus am Hang - Feedback zum aktuellen Grundriss 39
7Grundstück um 2m erhöhen - Erfahrungen? 21
8Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
9Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
10Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss - Bitte um Feedback 37
11Erste Planung Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung auf 600 m2 14
12Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
13Kosten Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung ca 200 Quadratmeter 12
14Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung möglich? 18
15Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung - Mit welcher Firma bauen? 18
16Bungalow mit Einliegerwohnung auf Grund in BY 16
17Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
18Einfamilienhaus Freistehend am Hang mit Einliegerwohnung 25
19Meinungen zum Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung Grundrisse 54
20Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
