Baugrundgutachten (Rammkernsondierungen) geeignet oder graben?
Steven
Hallo Grericht
ich würde mir einen 3 m³ Container für Bauschutt bestellen. Mir eine Schaufel und Spitzhacke besorgen, eine (gute) Schubkarre und anfangen zu buddeln. 150cm tief. zwei drei Stunden Arbeit. Schon bist du unten und hast den Schutt im Container. Evtl noch an einer anderen Stelle und du hast das Baugrundgutachten gespart.
Steven
grericht
Den Tipp von Steven habe ich leider zu spät gelesen. Habe auf einen Geologen der Region zurückgegriffen, der mir empfohlen wurde. Hat mich etwa 1100Eur inkl LAGA untersuchung gekostet. 4 Bohrungenb wurden gemacht und dabei wurde festgestellt, dass der alte Keller großflächig ausgehoben wurde. Leider wurde dabei bis auf etwa 2,70m alles mit Bauschutt zugeschüttet. Die Gründungsempfehlung also 2,70m. Grundwasser wurde bei 3,20m vorgefunden und es wird vermutet, dass dieser Stand etwas vom Stand des nahen Flußes abhängig ist.
"Auffüllung
In den Bohrungen wurde bis in Tiefen von 2,25 m - 2,75 m unter GOK ein steiniges, schluffiges bis stark schluffiges Sand-Kies-Gemisch (Bodengruppe GU/SU/SU*, ehem. Bodenklasse 3/4) bzw. ein sandiger, schwach kiesiger bis kiesiger Schluff (Bodengruppe UL, ehem. Bodenklasse 4) erbohrt. Der braune bis graubraune Bodenhorizont wies zum Untersuchungszeitpunkt eine lockere Lagerung bzw. weiche Konsistenz auf und war schwach feucht bis feucht.
Der Horizont führt Quarze, Granulit- und Kieselgerölle sowie unterschiedliche Anteile (5-30 %) von Bauschutt, wie: Ziegel- und Betonbruch, Holzkohle, Glasscherben, Schlackestücke und Dachschiefer.
Es handelt sich bei der Auffüllung um ein Gemisch von natürlichen Erdstoffen und Bauschutt."
Soweit so gut, dass würde für einen Neubau mit Keller sprechen und das hätte ich auch mit etwas Arbeit durch buddeln selber rausfinden können (dafür hätte ich mir sogar eine Woche nen großen Bagger holen können!)
Das blöde: Es wurde auch noch eine LAGA Untersuchung mit einer Mischprobe gemacht. Die wurde aus den 4 Bohrungen und aus verschiednene Tiefen des Bereiches mit Auffüllungen (0,10-2,75m) gewonnen. Die Ergebnisse sind sehr ernüchternd:
siehe Bild
Uns wurde gesagt, dass das bedeutet, dass der Boden deponiert werden muss. Bei 10*10*2,70m reden wir hier von etwa 300m³.
  1. Ist abschätzbar was das kostet? Gibt es Alternativen?
  2. Kann es sein, dass nur ein kleiner Blei Splitter mit in die Probe als Feststoff gerutscht ist und es sich lohnen könnte, dass wir noch eine untersuchung machen und diesmal keine Mischprobe? Wo wertet man diese aus und was kostet das?
  3. Wenn wir doch nicht neubauen und den Boden nicht austauschen, haben diese Werte ein bedenkliches Ausmaß? Sollten wir auf Obst und Gemüse im Garten verzichten?
  4. Was bedeutet der Z2 Wert beim Sulfat?
grericht
Preisliche Tendenz? Deponiert werden müssen nur Böden bei >Z2? Also ist nur der Blei-Wert zu hoch?
Bis 200m³ braucht man keine LAGA vorlegen? Ich könnte also auch 200m³ so wegfahren und behaupten ich hab keine LAGA?
grericht
Bei allen Grenzwerttabellen im Internet die ich finde sind Zink und Sulfat nur Z1.2 und Blei nur Z2. Gibt es irgendwo eine deutschlandweit gültige aktuelle Liste?
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baugrundgutachten (Rammkernsondierungen) geeignet oder graben?
1Kosten - Erdaushub Einfamilienhaus mit Keller 27
2Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? 55
3Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
4Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
5Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
7Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
8Keller oder Grundstück begradigen? 43
9Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
10Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
11Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
12Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
14Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
15Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
16Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
17Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
18Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
19Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
20Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
