Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
apokolok
Ich liebe dein Projekt.
Die Aussicht auf die Landschaft ist großartig, kann mir schon gut vorstellen, wie man dann morgens Kaffee schlürfend da drüber guckt.
Klar ist dieses Haus ein Kontrast, wie du aber sagst, das wäre es so gut wie überall.
Unfassbare Mengen an Schotter werden da verbaut bei dir, hast du ne ungefähre Ahnung was für ein Volumen das ist bisher?
Muc1985
Sehr schönes Update Rick und dein ausführlicher Text spiegelt absolut eure top Herangehensweise wieder.
Beste Grüße
rick2018
rick2018
@apokolok
Ich stell mir das auch immer vor wenn ich auf der Baustelle bin
Vor allem bei dem Wetter stehe ich gerne auf der Stufe vom zukünftigen Pool.
Das Volumen vom Schotter kann ich dir nicht genau sagen aber es sind nach letzter Abrechnung knapp 1500 Tonnen Schotter im Haus und Garagenbereich. Im Terrassen/Poolbereich brauchen wir dann auch noch etwas.
Ausgegraben haben wir 2500m3 Erdreich. Lose war es natürlich mehr. Ich glaube der Lockerungsfaktor ist 1,25.
@Muc1985
Bin mir sicher dass es bei dir genauso pedantisch geplant ablaufen wird
rick2018
rick2018
So mal ein neues Update.
Gestern hat man zum ersten Mal etwas in die Höhe ragen sehen
Die Männer haben die Stützmauer bei der Einfahrt gestellt. War etwas geschockt von der Größe/Höhe obwohl ich die Pläne kenne. Mehr als ein Meter verschwindet ja noch unter der Erde...
Da der Kran nicht ausreichend Auslegung und Kraft hat wurde ein kleiner Autokran eingesetzt. Die großen Elemente (Hohlwand) haben 4,5 Tonnen.
Die Sauberkeitsschicht für das Fundament Haus/Garage ist fertig. Heute wurde noch die Fundament beim Eingang gegossen und es wird weiter armiert. Die nächsten zwei Wochen ruht die Baustelle. Ein Teil hat Urlaub und die Anderen sich auf anderen Baustellen eingesetzt. In der Zeit werden die Betonteile für das Haus/Garage gefertigt.
37065
Schlenk-Bär
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97893 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
2Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
3Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 33
4Garage, Carport oder beides? 12
5Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
6Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
7Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
8Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
9Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
10Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
11Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
12Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
13Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt 10
14Garage Grenzbebauung möglich? 10
15Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
16Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
17Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
18Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
19Ergänzung von Garage & Werkstatt - Tipps? 18
20Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? 35
