Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
Silent010
Toll, dass du die Projektfortschritte mit uns teilst.
Wir haben auch eine Verbindung von der Garage in das Haus, mussten dazu aber hier in RLP einen Zwischenraum als Schleuse, wegen der möglichen Abgase, einplanen. Da Euer Flur im UG aber so viel Platz bietet könnte man sogar nachträglich noch Wände einziehen, falls Ihr das als unangenehm empfinden würdet. Oder habt ihr in der Garage auch eine aktive Be- und Entlüftung? Das wäre natürlich nice
Welche Art Heizung baut Ihr ein?
rick2018
rick2018
Ja die Garage ist belüftet. Ebenso ist direkt im Anschluss auch kein Wohnraum.
Das Hauptheizsytem wird eine große Gastherme sein. Diese wird vor allem für den Pool benötigt. In unserer Region wird es auch mal richtig kalt so dass Wärmepumpen nicht mehr effizient sind.
Über die Lüftung bzw. Die Klimaanlage können wir auch noch heizen. Ist eher ein Nebenprodukt der Anlage.
rick2018
rick2018
Gestern das erste Mal in dem zukünftigen Wohnbereich gestanden
Wände für das 2te Geschoss sind gesetzt. Der Rest wird Glas sein.
Hinter der Armierung von den Stützen beginnt die Terrasse.
Auch noch ein Bild mit dem Ausblick aus dem Essbereich sowie ein neues Luftbild von heute.
Wir freuen uns unheimlich darauf. Der Ausblick stimmt mit der Planung und Vorstellungen überein.
rick2018
rick2018
Sieht jetzt noch riesig aus. Der ganze Bereich hinter der Stützmauer wird verfüllt und der Pool kommt noch hin.
Das ganze untere Stockwerk wird verschüttet.
Der zweite und dritte Stock sind deutlich kleiner und schmäler als das UG (ohne Garage).
Zuletzt aktualisiert 16.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4896 Themen mit insgesamt 97813 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
2Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
3Pool ablassen - Erfahrungen - Ideen? 28
4Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
5Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
6Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
7Weisse Wände gelb wegen Nikotin 12
8Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
9Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
10Grenzbebauung durch Garage so rechtens? 53
11Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
12Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
13Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
14Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
16Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
17Angebot für Friesenhaus mit Garage ok? 13
18Strom vom Haus in die Garage legen 11
19Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück 22
20Leitungen vom Haus in die Garage einführen 14
