Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
rick2018
rick2018
@Tina mit K
Beton schleifen ist anders als Putz abschleifen. Beton ist ja viel härter.
Wenn man z.B. den Boden mit der Betonfräse eben macht gibt es ordentlich Staubentwicklung.
Unsere Wände sind bereits sehr eben. Somit kann ich gleich mit den Schleife- bzw. Polierscheiben starten.
Der Abtrag ist sehr gering aber es entsteht ein ganz feiner Schleifstaub. Mit einer guten Absaugung (Feinfilter...) ist es aber kein Problem. Bei Kanten funktioniert die Absaugung nicht so gut. Aber insgesamt kein Drama. Am schmutzigsten werde ich beim Reinigen und verräumen der Werkzeuge
Maske ist aber dennoch sinnvoll.
@Domski Ich setze ein System von Hilti (DGH 130) ein. Mit den Schleife- / Polierscheiben ist der Antrag recht gering.
Wie mit jeder Rotationsmaschine muss man schön parallel zur Wand fahren. Beim Verkanten gibt es (leichte) Spuren.
Ist aber nicht so wie bei Putz wo dann gleich ne Kante mit 1 cm Tiefe drin ist.
Ziel ist dass die Wände glatt sind. 100% eben müssen sie nicht sein.
rick2018
rick2018
Theoretisch möglich wäre es schon. Die Frage ist mit welchem Aufwand.
Wir sehen es wie du auch. Ist ein Naturprodukt und der soll nicht 100% gleichmäßig sein. Weder die Oberfläche noch das Aussehen.
Anolca*
Abgefahren! Was für ein Projekt!
Für mich persönlich wäre das der Supergau aber toll sowas mal zu sehen... ich bin echt gespannt wie es in fertig aussehen wird.
Viel Erfolg weiterhin.
Anolca*
Ehrlich gesagt alles drei und auch ein extremer Ressourcenverbrauch für eine 2 Personenbehausung.
Mein Traumhaus wenn es nicht um Stauraum und praktischen Nutzen etc. ginge, wäre eher so die Kategorie krummes, lustiges Hexenhaus.
Aber zum Glück sind die Geschmäcker so unterschiedlich und ich mag es, wenn jemand sein Ding macht.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97980 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Fliesen auf Beton entfernen 16
2Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
3Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
4Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
5Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
6Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
7Wände neu verputzen/verkleiden (mit Fotos) 12
8SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
9Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
10Was muß man beim Wände entfernen/versetzen beachten? 10
11WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
12Wände vor den Fußböden fliesen? 11
13Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
14Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
15Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
16Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
17Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
18Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
19Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
20Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
