Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
guckuck2
@rick2018: alles klar, das wäre die Variante, die bei uns derzeit geplant wäre (natürlich minus Alucobond-Fassade, Putz ist ja auch schön…).
Nur aus Neugier, welche Dämmstärke und Dämmmaterial hast du gewählt? Ich bin am überlegen (falls Kerndämmung insgesamt zu teuer), ob ich sowohl die erdberührten als auch die freiliegenden Flächen alles in XPS ausführen lasse.
Was versprichst du dir vom XPS anstatt EPS an der Fassade?
Harakiri
@rick2018: wir haben uns aus pragmatischen Gründen gegen die hinterlüftete Fassade entschieden - vor allem die Kosten, zum anderen wäre der Gesamtwandaufbau deutlich zu dick im Verhältnis zu unserem kleinen Bauvolumen geworden.
Ich dachte aber, dass eine hinterlüftete Vorhangfassade prinzipiell eher keine Wirkung auf die Isolation als solche hat, zumindest nicht im Sinne einer Erhöhung des Dämmwertes der Konstruktion, sondern mehr eine Unterstützung des Feuchtigkeitstransports sowie der Abkühlung bei Sonneneinstrahlung ist.
@guckuck2: vor allem liebäugle ich damit, XPS-Platten mit HFO-1234ze als Treibgas einzusetzen, um eine bessere Dämmleistung bei selber Dicke zu erreichen. Habe (zumindest bisher) bei EPS bei keinem Hersteller eine vergleichbare Variante gefunden. Dazu die Hoffnung dass es feuchteresistenter ist und auch um keinen so krassen Materialwechsel in der Dämmschicht zu haben - da das Kellergeschoss logischerweise teilweise eingegraben ist aber gleichzeitig auch eine Terrasse auf dem “Kellerdach” ist, wäre es innerhalb von teilweise weniger als 2 Metern notwendig, vom XPS auf EPS und dann auf PIR überzugehen, was mir irgendwie ein bisschen "spanisch" vorkommt.
Aber ich wollte den Thread von rick nicht kapern - mache ich am besten bei Gelegenheit einen getrennten dazu.
rick2018
rick2018
@Harakiri Isolation ist ja nicht nur gegen Kälte wie du schon geschrieben hast. Gerade gegen Wärme bringt die Hinterlüftung einiges. Aber auch gegen Kälte hilft es ein wenig.
Bei uns war die Isolation kein Argument sondern es ging um die Optik.
Hätte ich die Optik günstiger erhalten können hätten wir es gemacht.
Daniel-Sp
Hallo rick2018,
welche Outdoor WLAN-Accesspoint hast Du geplant. Im Haus habe ich ich die Ubiquiti UniFi NanoHD und bin super zu frieden. Die sind aber nur für Indoor-Betrieb zugelassen. Die Accesspoint Pro sind ja nicht mehr so ganz aktuell. Ich überlege den AC Mesh Pro zu nehmen. Wofür hast du dich entschieden?
Gruß, Daniel
opalau
opalau
Den AC Mesh habe ich auch für den Garten. Bin mal gespannt wieder sich schlägt. (Erst gestern angeschlossen nachdem das Netzwerkkabel im Bewässerungsgraben verlegt wurde)
Daniel-Sp
Kannst ja demnächst berichten, ich muß erst noch das Kabel ziehen. Noch eine Nachfrage, Ubiquiti empfiehlt an beiden Enden des Outdoorkabels ein Überspannungs-/Blitzschutz zu installieren. Hast du das so realisiert?
Im Forum Bauplanung gibt es 4899 Themen mit insgesamt 97946 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
2Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
3Alte EPS Fassadenisolierung abkratzen 22
4Baumwurzeln vs XPS-Kellerdämmung 22
5Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
6Varianten des Kellerbaus (Betonwände in der Mitte ausgießen?) 13
7WLAN Access Points - nur welche? 59
8Styrodur - der ideale Dämmstoff für alles ? 10
9WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
10Welche Fassade ist besser? 33
11Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
12Spritzschutz zur Fassade und Übergang Rasen zu Beet 24
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Fassade gemäß DIN18202 in Mangellos 41
15Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
