Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
4,40 Stern(e) 162 Votes
hampshire
Glückwunsch zu Deinem tollen und individuellem Haus. Es repräsentiert Deine Gedanken und Wünsche und hat dadurch einen besonderen Charakter. Damit ist es eine Bereicherung - und ich danke fürs Teilen. Ich wünsche Dir damit eine lang anhaltende Zufriedenheit und tägliche bereicherndes Gefühl von Glück und Dankbarkeit. Letztlich ist der Bau eines Hauses unabhängig von Preis, Größe, Praktikabilität, Design und Lage ein Projekt mit dem Ziel ein passendes Gehäuse für das eigene Leben zu erschaffen. Es macht den Eindruck als sei das gelungen.
rick2018
rick2018
Aktuell werden die Dächer für die Begrünung vorbereitet.
Wie bereits geschrieben kommt auf das Garagendach eine anderes Substrat da dort ein Rasen angelegt wird.
Die restlichen Dächer erhalten eine "normale" Begrünung.
Heute soll noch die erste Anlieferung von Substrat erfolgen.
OWLer
OWLer
Bitte poste doch nur noch Bilder, wenn es regnet oder richtiges Mistwetter ist. Dann kann ich eure Aussicht besser verdauen.
Find ich richtig gut, wie ihr das macht!
borderpuschl
Hi Rick,
erstmal Gratulation für dein wirklich gelungenes Gesamtkonzept (man merkt an deinen Antworten und Beschreibungen dass du dir wirklich viele Gedanken dazu gemacht hast).
Eine Frage: Wie hast du bei dir das Problem der Rauchmelder gelöst. Ich bin bei mir zwar damit schon fertig aber als ich damals recherchiert habe, hatte ich keine wirklich schöne Rauchmelder (Direkt 230V oder 12V und KNX vernetzung) gefunden.
rick2018
rick2018
Die Rauchmelder sind von Jung im Holzdesign. Diese sind per Funk vernetzt. Anbindung an KNX per Gateway. Die Batterien halten 10 Jahre. Falls sie früher schlapp machen gibt es kostenlosen Ersatz. Nach 10 Jahren sollte man die Melder sowieso tauschen...
Hatte das gleiche Problem wie du (direkt 230V + Batterie + KNX) und das noch in schön. Daher ist es diese Lösung geworden.
@OWLerheute Mittag soll regen kommen
borderpuschl
Danke für die Info. In unserem Ferienhaus steht jetzt nämlich das gleiche Problem nun an und dachte evtl gibts heutzutage was schönes. das Holzdesign find ich aber auch nicht schlecht. Muss das mal in echt anschauen.
Zuletzt aktualisiert 25.04.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5019 Themen mit insgesamt 99798 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauhaus-Villa aus Beton mit Kerndämmung - Erfahrungen
1Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
2Abschätzung Kosten KNX Automation 18
3Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
4Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
5KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
6KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
7KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
8SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
9KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
10Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
11KNX, Loxone, mygekko usw? 14
12Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
13KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
14Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
15Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
16KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
17Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
18KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
19„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
20Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
