Bauplan 160m² Wohnfläche und Sattledach - Verbesserungsvorschläge?
4,00 Stern(e) 9 Votes
Niloa
Mir gefällt das Wohnzimmer so nicht. Der Abstand Sofa zum TV ist zu groß. Die Fläche vorm TV ist unnütz. Ich denke, man sollte die Möbel anders anordnen.
hanse987
Ich würde die Dachterrasse streichen. Da die Garage auf der Grenze steht, könnte es sein dass auch bei 3m Terrassenabstand die ganze Sache nicht genehmigungsfähig ist. Gleichzeitig, wie oft nutzt man diese, wenn man eine schöne Gartenterrasse hat?
Könnte nicht sein, es ist so. Dachterrasse auf Grenzbebauung ist nicht.
Dachterrasse ist auch überflüssig, der einen Garten hat.
Wie sind denn so die Maße? ich frage mich, ob die WZ-Wand dort 5 Meter hat, das Esszimmer 4 Meter. Dann sind 3 x 4 Meter im Essbereich gerade ausreichend für einen gerade stehenden Tisch. In der Speis wird der Zugang anders aussehen wie auf dem Foto, da ja ein SbS-KS eingezeichnet ist.
Gäste-WC kann man mal das Fenster auf die Ostseite legen, damit nicht gleich jeder, der klingelt, von Geräuschen überrascht wird. Dann könnte da in der Nische (Wand auf 90 Grad) die Dusche hin. Zwischenwand Haus/Garage begradigen, warum hier ein Absatz ist, erschliesst sich nicht. Tür Garage/Haus nimmt Stellfläche und ist doppelt, da die Eingangstür genau dort ist. An welche Wand ist denn das OG angepasst? Da Mus doch irgendwas im Unargen sein...
Die Fenster auf der Front laden jetzt auch nicht unbedingt ein....
wie auch immer... mal überlegen, warum man rechteckige Räume baut oder ob man sich gern überraschen lässt, was der Maurer aus diesen Wänden so macht. Fehlerpotential ist vorhanden. Stellfläche wird zumindest geringer, Möbel sind nun mal mit 90-Grad-Winkeln. Es entstehen überall Schmutzecken.
Im OG: wenn der Schornstein in ein Kinderzimmer versetzt wird, dann kann man den Flur schmaler machen (gerade als Rechteck) und die Räume planrechts haben mehr Nutzen. Schlafzimmer begehen über die Ankleide mit gerader Wand. Dusche neben die Wanne hinter die Tür, dann gibt es auch Platz für eine Sauna. Garage scheint ja irgendwie ü4 Meter zu sein, dann könnte man sich vom Bad aus auf der Garage ein kleines Eckchen zurechtmöbeln als Austritt.
Das Haus wurde anhand eines größeren von meiner Schwester gezeichnet, mit dem Planer zusammen. Wurde eben auf 160m² Wohnfläche verkleinert
Dieses Detail kommt mir nicht bekannt vor - hattest Du das im grünen Forum evtl. nicht erwähnt ?
Schrumpfungen sind selten glücklich und führen häufig zu Engstellen, Faltungen und dergleichen. Andere Größe und gleiche Anordnung werden keine Freunde - der schwache Trost ist: das gilt beim Vergrößern nicht viel minder.
Warum die Finanzierung über die L-Bank?
Wo ist Norden?
Gibt es noch einen Plan mit Maßen?
1. Blick, ähnlich wie Hampshire, gar nicht so schlecht
2. Blick da hat jemand eine Vorliebe für schräge Wände und 90Grad Winkel Phobie
3. Blick Maße fehlen und es wurde noch keine Möbel im Maßstab eingezeichnet
Unbedingt nachholen
EG
Türe zur Garage streichen
Lager was soll da rein? Bitte Möbel, Gefrierschrank einzeichnen
Türe breiter, da werden Wasserkisten, gefüllte Klappkisten etc reingetragen
Ofen einzeichnen
Richtiger Esstisch könnte knapp werden
Braucht ihr das Arbeitszimmer in der Größe?
Hausanschlussraum liegt ungünstig und teuer
Ankleide recht schmal 75 cm zwischen den Schränken im Rohbaumaß ist sehr wenig.
Bad, Schlafen, Hauswirtschaftsraum begradigen
Das Bad ist recht klein für Familienbad und Sauna. 66cm ist knapp
Ich würde die Haustechnik mit ins Haus nehmen, die schrägen Wände entfernen
Carport mit vernünftigen Abstellraum
Evtl auf die beengte Ankleide verzichten, das Schlafzimmer größer
RomeoZwo
RomeoZwo
Da muss ich widersprechen, ist nicht nur je nach Bundesland sondern sogar je nach Baubehörde verschieden (zumindest nach Aussage unseres Bauamts).
Bei uns ist auf der 6m breiten Grenzgarage eine Dachterrasse bis zu 3m Abstand zum Nachbarn genehmigt.
Nur gebaut haben wir sie damals erst mal nicht, und nach 2 Jahren im Haus ist das Verlangen danach auch noch überschaubar ...
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2398 Themen mit insgesamt 83132 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bauplan 160m² Wohnfläche und Sattledach - Verbesserungsvorschläge?
1Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
2Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
3Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
4Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
5Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
8Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
9Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
10Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
11Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
12Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
13Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
14Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
15Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse 18
16Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
17Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
18Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
19Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
