Baustart Herbst oder Frühjahr
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bayer32
Hallo Zusammen!
Macht es Sinn noch Mitte/Ende Oktober mit einem Neubau zu starten oder ist es sinnvoller Im Frühjahr zeitig zu beginnen? Ich weiß es hängt vom Wetter ab und das Argument, dass ein Rohbau über den Winter trocknen kann spricht auch eher für Herbst. Allerdings sollte wirklich mal wieder ein früher Winter kommen, wird es in meinen Augen schon ziemlich knapp. Soll ein Massivbau ohne Keller werden. Vielleicht haben ein paar von Euch Erfahrungen gemacht und können mir diese mitteilen. Danke!
Legurit
Was für eine Bauzeit plant ihr denn? Wir haben im Mai angefangen und dann die doofe Herbstperiode für Estrich und Putz erwischt..
Bayer32
Warum ist der Herbst dafür ungünstig? Weil es nicht mehr so schnell trocknet? Naja der Plan wäre im März, sobald es geht anzufangen und dann wären wir mit Estrich etc. im Sommer. Oder eben noch im Oktober....
Legurit
War nass und kalt... Putzer und Fußbodenheizung-Verleger haben sich Heizlüfter mitgebracht damit es nicht mehr so kalt ist während der Arbeit -.- hat leider dafür gesorgt, dass warme feuchte Luft sich am eher kalten Gipskarton niedergeschlagen hat und das dann natürlich etwas angeschimmelt ist...
Deliverer
"Mitte/Ende Oktober" ist ja quasi jetzt.
Steht denn schon alles? Bauantrag ist durch, Vertrag ist unterzeichnet, frühester Baubeginn schriftlich fixiert?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn es zu warm ist...dann ist es für die Leute auch doof dann trocknet es zu schnell und es gibt Risse...also wie man es auch macht einen perfekten Zeitraum gibt es nicht...
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97911 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustart Herbst oder Frühjahr
1Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
2Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
3Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
4Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
5Estrich mit Goldsand 17
6Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Risse im Estrich. Problematisch? 25
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
13Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
14Estrich Belegreif heizen 23
15Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
16Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
17Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
18Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
19Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
20Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
