Baustart Herbst oder Frühjahr
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bayer32
Hallo Zusammen!
Macht es Sinn noch Mitte/Ende Oktober mit einem Neubau zu starten oder ist es sinnvoller Im Frühjahr zeitig zu beginnen? Ich weiß es hängt vom Wetter ab und das Argument, dass ein Rohbau über den Winter trocknen kann spricht auch eher für Herbst. Allerdings sollte wirklich mal wieder ein früher Winter kommen, wird es in meinen Augen schon ziemlich knapp. Soll ein Massivbau ohne Keller werden. Vielleicht haben ein paar von Euch Erfahrungen gemacht und können mir diese mitteilen. Danke!
Legurit
Was für eine Bauzeit plant ihr denn? Wir haben im Mai angefangen und dann die doofe Herbstperiode für Estrich und Putz erwischt..
Bayer32
Warum ist der Herbst dafür ungünstig? Weil es nicht mehr so schnell trocknet? Naja der Plan wäre im März, sobald es geht anzufangen und dann wären wir mit Estrich etc. im Sommer. Oder eben noch im Oktober....
Legurit
War nass und kalt... Putzer und Fußbodenheizung-Verleger haben sich Heizlüfter mitgebracht damit es nicht mehr so kalt ist während der Arbeit -.- hat leider dafür gesorgt, dass warme feuchte Luft sich am eher kalten Gipskarton niedergeschlagen hat und das dann natürlich etwas angeschimmelt ist...
Deliverer
"Mitte/Ende Oktober" ist ja quasi jetzt.
Steht denn schon alles? Bauantrag ist durch, Vertrag ist unterzeichnet, frühester Baubeginn schriftlich fixiert?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wenn es zu warm ist...dann ist es für die Leute auch doof dann trocknet es zu schnell und es gibt Risse...also wie man es auch macht einen perfekten Zeitraum gibt es nicht...
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4993 Themen mit insgesamt 99245 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustart Herbst oder Frühjahr
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
3Estrich mit Goldsand 17
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
8Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
16Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
17Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
18Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
19Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
20Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
