Baustrom/Bauwasser selbst organisieren ?
4,00 Stern(e) 3 Votes
WT1987
Wenn allein der Verbrauch schon drin ist, ist das doch ok. Allein die Estrichtrocknung kann schnell einen Jahresverbrauch an Strom ausmachen.
Wird der Estrich denn über den Strom aus dem Baustromkasten getrocknet ? Wir werden eine Fußbodenheizung mit Wärmepumpe bekommen ! Läuft das nicht dann schon über den richtigen Hausstromanschluss ?
Der Verbrauch ist nur inbegriffen bis zum Anschluss des Hausanschlusses ! Also der Strom der über den Baustromkasten läuft.
b54
Kommt darauf an, ob der Hausanschluss, dann schon gesetzt ist. Bei manchen ist das schon so früh, da ist noch kein Hausanschluss gemacht. Und die Estrichtrocknung bei Wärmepumpen geht ja meistens nur über den Heizstab.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wir mussten sogar Baustrom und Bauwasser selbst bereitstellen das war kein Bestandteil des Hausbauvertrags und ich bin der Meinung, das man so schön ein paar Euronen sparen kann. Jede größere Elektrikerfirma bietet die Stromkästen inkl. Anschluss und Abholung zum Ende zur Miete an und das Standrohr gibt es bei den Stadtwerken.
WT1987
Also bist du der Meinung es ist bequemer das alles über die Baufirma machen zu lassen ? Was hast du für alles komplett gezahlt ?
T21150
T21150
Haben wir auch so gemacht, respektive machen müssen.
Das mit dem Stromkasten hat mein Elektriker gemacht - war kein Problem.
Standrohr von den Stadtwerken: Nun, für einen oder zwei Tage ging der Preis, der zog aber dann mit zunehmender Leih Dauer in einer Weise an, dass mir schwindelig wurde.
Für die Bodenplatte und die Haus-Stellung habe ich das Rohr dann geliehen - keiner brauchte einen Tropfen Wasser aus dem Ding. Aber jeder (Bodenplatten-Firma und Haus Firma wollten sehen, dass ein Standrohr zur Verfügung stand, ich war hellauf "begeistert").
Beim Verputzen hat der Nachbar dann geholfen: Ich durfte Wasser dort zapfen. Ansonsten habe ich mir 5 Stück 20 l Kanister gekauft und das Wasser in Kanistern in´s Haus getragen. Hat immer ausgereicht.
Ein anderer Nachbar gegenüber bekam dann während seiner Bauphase das Wasser von mir, gut gemacht mit Kaffee und Kuchen. Das Haus dahinter bekam dann Wasser vom Nachbarn, so haben wir Kette gespielt, ging echt einfach, wenn man miteinander spricht und sich abstimmt.
Besagter Nachbar hat seine Estrich Trocknung übrigens gemacht, als seine Luft-Wasser-Wärmepumpe noch nicht an das Außengerät angeschlossen war. Obwohl dies provisorisch gegangen wäre, es war Frühjahr; habe mehrfach gesagt: Leute, grober Unfug, kostet Euch so 3 Mal mehr Geld.
Ergebnis: 5 Wochen pur Heizstab, 45 Grad in der Bude, Stromrechnung 1.400 Euro, Traurigkeit und Gezeter.
LG
Thorsten
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 841 Themen mit insgesamt 17029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baustrom/Bauwasser selbst organisieren ?
1IBC Tank statt Standrohr für Bauwasser - möglich oder nicht? 12
2Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
3Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
4Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
5Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
8Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
9Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
10Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
11Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
12Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
13Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
14Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
16Wärmepumpe in der Übergangszeit 34
17Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
18Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
19Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
20Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
