Befestigung Wandpfette Terrassendach an Hauswand
4,80 Stern(e) 5 Votes
Simon-189
Hier muss ich nochmal eingrätschen:
Wenn ich auch im Bereich der Klinker auch Siebhülse und Injektionsmörtel habe, dann stützt sich die Gewindestange auch dort auf der Vorsatzschale ab. Sie leitet also Querkräfte in die Klinkerwand ein, was laut meinem Dafürhalten unproblematisch ist. Lediglich Druck- und Zugkräfte müssen bei Vorsatzschalen vermieden werden.
Wenn mein Gedankengang richtig ist, dann hätte man zwischen Klinker und Mauerwerk zwar immer noch 20cm freie Gewindelänge, aber die Biegebelastung wäre durch das zusätzliche Lager stark minimiert.
Ich muss zu geben, ich habe mich noch nie mit Klinkern auseinander gesetzt. Daher gehe ich erstmal davon aus, dass es "Nix" ist.
Simon-189
Befestigt wird aber nicht im Porenbeton, sondern direkt über dem 6,5m Terrassenfester (und dem Aussenrollladengehäuse) im Sturz.
Ist das ein durchgehendes Fenster ohne weitere Beton- oder Mauerwerksstütze darunter? Spannt der Sturz über 6,5m frei?
Dann wäre tatsächlich der Gang zum Statiker angesagt!
bra-tak
bra-tak
Ich habe den gestrigen Abend nochmal die Biegungen der Gewindestiften in m16-24 berechnet. Ergebnis: ich stelle 2 Pfosten unter die Wandpfette.
als Ingenieur erkennt man irgendwann, wann man etwas nicht mehr schönrechnen kann
Mit Schneelasten war die Durchbiegung jenseits von gut und böse.
bra-tak
bra-tak
Das wundert mich, denn du hast auch die Abtragung im Klinker.
Gibt es vorne keine Pfosten, also ist es nur die Befestigung wie bei einer Markise?
Ich habe nochmal mit einem Maurer aus dem Dorf gesprochen und er riet dringend von einem „Ablegen“ der gewindestangen auf der vorsatzschale ab. Problem ist wie gesagt, dass der Klinker dort ja nur 4 Reihen hat nach unten und dann ist da die große fensterfront. Die Gefahr, dass die bis zu 3kN pro gewindestange bei schneelast die Klinker nach unten abreißen ist zu hoch.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12826 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Befestigung Wandpfette Terrassendach an Hauswand
1Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? 19
2Klinker nach Bau in Eigenleistung empfehlenswert? 14
3Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? 23
4Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
5Stadtvilla Fensterfront - Viel Luftraum und reisen Fenster! 24
6Grau-weißer Klinker, nur Keramik? 49
7Klinker mit Rot, Braun, Orange gesucht - darf nicht zu dunkel sein 23
8KFW 40 plus / Energieeffizient bauen mit KLINKER? 13
9Einfamilienhaus 172qm, Fragen zum Schnitt, Dachstuhl und Klinker 90
10Klinker-Riemchen Kosten pro qm - Aufpreis gerechtfertigt? 17
11Klinker oder Putzfassade - Welche Kostenunterschiede? 10
12Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
13Dämmung Laibung Fenster WDVS und Klinker plus Übergang 12
14Klinker für Bungalow 13
15Neubau Außenfassade Klinker/ Putz 12
16Dehnungsfuge im Klinker ja oder nein 21
17Klinker oder Riemchen !!! 28
