Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen?
5,00 Stern(e) 3 Votes
pagoni2020
@pagoni2020 Ohne oder mit wenig Fugen ist es einfacher zu putzen.
Achso....... aber wozu hat man denn Personal in Dreierreihen im Haus rumlaufen?
Die Einsparung dieses Arbeitsaufwandes dürfte sich mMn doch aber eher in Grenzen halten (ich brauche dazu 20 ca. Sekunden) und das Putzargument könnte an anderen Stellen im Haus eher eingebracht werden, wie z.B. Anzahl/Position der Fenster, Möbeloberflächen, Küche etc.
Ich gehöre aber auch der Gattung Mensch an, für die die Nutzung von Lichtschalter, Rasenmäher oder manuelle Fensterlüftung sich nicht als unnötiger Mehraufwand anfühlt, von daher bin ich da wohl nicht der geeigneteste Ratgeber.
Dagegen erspare ich mir seit sehr vielen Jahren das äußere Putzen meines gerade deswegen alten Autos ops:, da dies für mich total nervig wäre; eine Waschstraße nutze ich nicht, weil auch ohne diese zum nächsten Cafe komme.
Natürlich wrd es erheblich teurer sein, eine solche Fliese (wenn man diese riesen Dinger überhaupt noch so nennen kann) zu verlegen. Momentan sieht man dies überall in den Ausstellungsräumen so wie es eben ist mit gerade angesagten, teuren Modeerscheinung.
genau das gleiche habe ich beim Lesen des Eingangspost auch gedacht.
Ich finde die ganz grossflächigen Fliesen noch nicht einmal schön.
... und ich mag die auch nicht. Ich mag das Spiel von Fugen und Fliesen miteinander.
Mir erschließt sich auch nicht so ganz der häufige Versuch, Fugen oder z.B. auch Halterungen von Elementen im Dusch-/Badbereich zwingend zu vermeiden.
Mir auch nicht.
Nö. Man putzt ja nicht jede Fliese einzeln, auch nicht die Fugen extra, sondern man putzt zb 2 qm Fläche, ob nun großformatig oder klein. Wir zb haben die Duschfront mit Mosaik: die wird nach dem Duschen trocken abgezogen und fertig. Ich lehne mich sogar aus dem Fenster und sage, dass Kalk- oder auch Shampooreste auf einer durchgehenden Fläche eher zu sehen sind als auf einer Fläche, die durch Fugen durchbrochen ist.
Pinky0301
Pinky0301
Der Dreck bleibt aber in den Fugen hängen und weniger auf der Fliese. Und eine glatte Fläche ohne Fugen lässt sich z. B. nach dem Duschen einfacher abziehen.
Wenn man dort jeden Tag den Hund säubert und es um den Boden geht, dann gebe ich Dir Recht. Der Boden braucht eh seine rutschhemmende Wirkung, ob mit Fuge, rauher Oberfläche oder Struktur, da kann sich dann etwas „absetzen“. An den Wänden: was für ein Dreck von wem soll sich denn da „fangen“? Wie schon gesagt: wir haben da Mosaik 2x2, da ist nix an Dreck - die Fuge sieht aus wie am ersten Tag. BJ 2013.
I
Isokrates
Fugenlos kann man meines Erachtens auch schön durch Spachteltechnik erreichen. Bei uns im Haus wird MSM Crearev in den Bädern ausgeführt. Hier gibt es ja auch verschiedenste Möglichkeiten der Gestaltung.
Natürlich muss man hierfür einen geeigneten Fachbetrieb finden, aber das Problem besteht ja offensichtlich auch bei großformatigen Fliesen
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 13982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen?
1Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
2Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
3Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
4Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
5Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
6Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
7Parkett und Fliesen in einem Raum 26
8Nachträglich Fenster einbauen? 25
9Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
10Fliesen fugenlos in der Küche verlegt 10
11Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
12Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
13Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
14Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
15Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
16Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
17Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
18Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
19Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
20Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
