Beheiztes Gebäudevolumen berechnen?
4,50 Stern(e) 4 Votes
Scout**
wenn dein gesamtes umbautes Volumen beheizt wird ist der Faktor 0,35 (oder waren es 0,37?) von der Kubatur deiner beheizte Fläche als Pauschalannahme für deinen Energieausweis gültig. In diese "Gebäudenutzfläche" gehen dann auch Treppenhäuser, Atrien usw. mit ein. Das ist also nur ein rechnerisches Wert denn auch Lufträume wollen letzten Endes ja beheizt sein.
Bei einer Gebäudenutzfläche von 277 m2 geht ich also von einer inneren Kubatur von 800 m3 aus und aus diesem anhand deiner Pläne berechneten Wert kannst du dann wiederum mit Hilfe des Faktors deine Gebäudenutzfläche ausrechnen.
bestens
Perfekt, Vielen Dank.
Und wenn ich das richtig verstehe, dann ist bei der Gebäudenutzfläche ja auch der Keller mit drin. Den könnte ich ja von der Gebäudenutzfläche ja auch abziehen und dann so die innere Kubatur berechnen, richtig? Oder kommt der unbeheizte Keller immer mit rein, auch wenn man den nicht heizen muss und der komplett geschlossen ist?
Scout**
Wenn der Keller in der beheizten Hülle mit drinnen ist zählt der mit dazu. Korrekt. Also wenn du den bei KfW-Gedönnse nicht mit einer speziell gedämmten Tür (so wie der Nebeneingang zur nicht beheizten Garage) und gedämmter Decke hast dann zählt der bei neueren Häusern zur "beheizten Hülle". Ob du den dann tatsächlich auch heizt ist Wurst.
Wenn du deinen Energieausweis verstehen möchtest so berechne deine Kubatur einmal mit Keller und einmal ohne Keller: die Variante, die an die 800 m3 ergibt ist dann die Korrekte;)
bestens
Okay. das wären dann so 200 m2 gebäudenutzfläche, aber wie berechnest du das nun mit dem Faktor? 200*0,35 ergibt keinen Sinn?
Scout**
Sorry beim Faktor hatte ich mich etwas falsch erinnert:
Nach Energieeinsparverordnung wird der Wert der Gebäudenutzfläche mit der Formel “Aₙ=Vₑ x 0,32” oder mit der Formel “Aₙ=(1/hg - 0,04) x Vₑ” bei Geschosshöhen, die kleiner als 2,5 m oder größer als 3 m sind, berechnet. Vereinfacht kann man die Gebäudenutzfläche aber durch Multiplikation der Wohnfläche mit dem Faktor 1,2 ermitteln
860 m2 ist also die (beheizte) Kubatur deines Hauses.
Achtung, Geschosshöhe=lichte Höhe plus Deckenhöhe plus Bodenaufbau (Estrich, Dämmung) plus Bodenbelag.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beheiztes Gebäudevolumen berechnen?
1Grundrissplanung 4 Personen, Kubatur vorgegeben 63
2Grundrissplanung Einfamilienhaus ohne Keller / 4 Personen 57
3Feuchtigkeit/Schimmel im Keller 10
4Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
5Welcher Platzbedarf für Erdarbeiten bei Bau mit Keller? 10
6Reihenhausnachbar ohne Keller? 20
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
8Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller 136
9Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage - Meinungen (Dachform, allgemein) 26
10Keller oder Grundstück begradigen? 43
11Bungalow geplant auf vorhandenem Keller: Ideen? 20
12Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
13Ab welcher Steigung ist ein Keller sinnvoll? 22
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
15Standard Was kostet ungefähr ein Schwimmbadbau im Keller? 45
16Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
17Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
18Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
19Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
20Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
