Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne
4,90 Stern(e) 7 Votes
ArniBanarni
Die Badewanne in die Nische zu stellen hat für uns folgende Nachteile:
1) Man kommt hinten nicht einfach ran. (Reinigen + Kinder aufpassen)
2) An das Fenster kommt man nicht mehr ran. (Es wird links geöffnet)
Hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt.... man könnte dann einen einklappbaren Spritzschutz verbauen und die Nische auch als Alternative Dusche nutzen.
Leider haben wir die Idee auf der beiden oben genannten Punkte verworfen.
Meint ihr der Durchgang von 50cm in meiner Grafik oben wäre ausreichend? Bevorzugen gerade die Lösung.
Ein doppelwaschbecken ist nicht erforderlich, da es im Prinzip nur das "Gäste"bad ist.
Geplant ist oben ein Doppelwaschbecken wo sich dann auch die Kinder gleichzeitig austoben können.
Unsere neue Idee:
Eckbadewanne oben rechts und WC auf der rechten Seite, direkt beim Eingang.
Ich werde das mal eben durchrechnen.
ArniBanarni
Na klar, die Toilette kann auch in die Nische.
Ich habe jetzt mal alle unsere möglichen Lösungen skizziert. Im Prinzip von unten nach oben hochgezählt piorisiert.
Meine Kommentare je Lösung:
1. Wanne wirkt wie ein Sarkopharg
2. Durchgang recht eng
3. Am meisten Tageslicht und Platz. Dusche fehlt aber. Geplante Alternative: Oben rechts an Wanne wird Spritzschutz angebracht.
4. Wird nicht priorisiert, da die Wanne hinten schwer zu erreichen ist. --> Man kommt an Kinder nicht ran, Reinigung gestaltet sich schwierig und ans Fenster kommt man nicht ran
5. Man läuft direkt aufs Klo und Tür knallt dagegen
6. Man läuft direkt aufs Klo und Durchgang weiterhin eng. Ausserdem guckt man direkt auf die Wand.
7. Dusche mit 70x70cm wird im Planer nicht angezeigt. Wir haben an der Wand 69cm Platz, könnten aber diesen einen cm bestimmt noch rausholen.
8. Der Durchgang ist wie zu eng.
Die Durchgänge sind leider nur recht grob gemessen, da das Planungstool leider nicht die Funktion hergibt von konkreten Punkt A zu B zu rechnen.
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1326 Themen mit insgesamt 14029 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne
2Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
3Fensterantrieb für Dreh-Kipp-Fenster oder manuell? 11
4Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
5Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
6Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
7Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
8Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne 36
9Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
10Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
11Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
12Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
13Fenster beim Hausbau: Was gibt es alles für Möglichkeiten? 17
14Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
15Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
16Angebot für Fenster und Raffstores 11
17Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
18Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
19sommerlicher Wärmeschutz - Reduktion der Fenster? 22
