Ja was heisst den miteinbinden? Bei Licht versehen die meisten darunter nur an/aus maximal dimmen und das dann zu 90% per Tastendruck da kann man auch bei konventionell bleiben.
- Glastaster? Ja wer es mag. Ich weiss die sind beliebt aber natürlich vordergründig wegen dem Preis.
- Wetterstation, ja vorhanden muss auch ohne braucht man in der Regel gar nicht über irgendeine Automation zu reden(Augen und Ohren).
- Fußbodenheizung auch wieder manuell? Idealerweise steuert diese sich natürlich selbst ohne Fremdeingriffe schon gar nicht über Taster.
- Ja hier und a wirst du Fensterkontakte brauchen in welcher Ausführung auch immer(Augen und Ohren).
- Steckdosen muss man sich überlegen für Szenen und Informationen ganz nützlich. Automation im Ganzen eben sowieso. Wenn man nicht einmal Steckdosen steuern kann(wenn auch nur ne Handvoll), warum dann überhaupt.
Wie kann man bei den Präsenzmeldern sicherstellen das die richtigen Lichter angehen?
Man muss sich davon lösen bei Präsenzmeldern daran zu denken, diese würden wie die bekannten Bewegungsmelder vom Wühltisch funktionieren. Präsenzmelder haben abschaltbare Sektoren und mehr oder minder(je nach Hersteller) präzise Einstellungen der Wirkungszonen. Auch ist natürlich zu bedenken wo und wie der Melder eingebaut wird. Alleine schon dadurch kann man eine Menge beeinflüssen.
