ich habe eine Betonträgerdecke (siehe Anhang)...da möchte ich im WC eine Einbauleuchte 18x18cm und 10cm tief einbauen, kann ich die Decke ohne Bedenken diese 18x18 cm aufschneiden? Hab ich dann ein Problem mit der Statik der Decke? Eine Abgehängte Decke möcht ich vermeiden. Danke
wahrscheinlich hast du dann ein statisches Problem mit der Decke, du verletzt die tragende Struktur.
Macht es nicht auch ein LED Panel in rund oder eckig
wenn zwischen den Trägern geschnitten wird, würde ich drüber nachdenken (wäre aber auch nicht sicher ... kommt halt drauf an, was da drüber so los ist)
Einen Träger an-(oder gar durch-)scheiden sollte man keinesfalls.
Update: ich werde natürlich auf keinen Fall den Träger angreifen, mir gehts um den mittleren Hohlraum beim Ziegel. Oben drauf ist der Dachboden (Boden gedämmt) der wird wsl nich ausgebaut
