Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten
ateliersiegel
ateliersiegel
das Argument von weiter oben: "Eine Beton-Treppe trägt sich selbst" finde ich sehr einleuchtend.
Da braucht es kein "tragendes" Material, sondern nur eine Oberfläche.
Es geht mit Holz, klar, aber auf Beton kommt mir was Mineralisches "richtiger" vor. ... und wenn Holz, reicht es, wenn es dünn ist.
Ich mache grad' was, was ich sonst immer blöd finde: Nicht die Frage beantworten sondern sie in Frage stellen ...
Ist aber nicht bös gemeint ...
Und wenn die "Setzstufen" weiß werden, könnte man dafür auch ein anderes Material nehmen ... den Beton lackieren ... weiße Fliesen aufkleben ... oder so ...
Ich finde: Die Materialien sollten immer an den Zweck und Platz wo sie hinkommen, möglichst sinnvoll angepasst werden.
Was mir noch dazu einfällt: Die Geräusche. Unsere Holz-Treppe finde ich wunderbar, aber wenn man sie fegt, klingt das Anhauen mit dem Besen an die Setzstufen immer voll blöd ... :cool: ... laut und hohl
Tolentino
Tolentino
Hast du recht, ich finde, man könnte bei einer Betontreppe an Stelle von Setzstufen auch einfach verputzen schleifen und weißen.
DaHias81
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut:
Wir haben eine Holztreppe EG-OG, aber vom KG-EG eine Fertigteiltreppe (war einfach so).
Damit beides gleich ist von der Optik, hat unser Treppenbauer auch für die Kellertreppe Tritt- und Setzstufen 40mm in Buche keilgezinkt gemacht: 15 Stufen 3200€ netto (2021). Allerdings hat er die Montage der Treppen noch mal extra aufgeführt, das ist also in dem Preis noch nicht drin, anteilig kämen dann vermutlich für die Kellertreppe nochmal ca. 800€ dazu.
ConnyJash
@ateliersiegel & @Tolentino: Die Möglichkeit die Setzstufe zu verputzen und streichen zu lassen besteht durchaus. Jedoch wurde uns bisher von jedem Schreiner/Treppenbauer davon abgeraten. Gründe die uns genannt wurden waren u.a. dass der Putz empfindlicher ist als eine lackierte Holzstufe. Vor allem mit kleinen Kindern würde dies nach kurzer Zeit verschmutzen und nicht mehr schön aussehen. Auch die Reinigung ist mit einer lackierten Stufe einfacher.
@DaHias81: Danke für die Preisauskunft. Nach den Einschätzungen im Forum in Kombination mit den ersten Angeboten habe ich zumindest eine grobe Idee was das Belegen mit Holz kostet. Dein Preis ist von dem Angebot aus Polen nicht weit entfernt.
Ansonsten warte ich nun erstmal auf die anderen Angebote und melde mich dann zurück.
ateliersiegel
ateliersiegel
... es sei denn, es sind Fliesen.
Aber auch eine Beton-Fläche könnte glatt geschliffen und lackiert werden (wie Holz) und wäre - möglicherweise - einfacher herzustellen. Holz bewegt sich (solange es existiert) und man muss die entstehenden Lücken in die Konstruktion mit einplanen. Das ist bei einer mineralischen Fläche einfacher.
Aber wichtig ist wohl auch, dass der Handwerker, der es ausführt, die Arbeitsweise für sinnvoll hält ... sonst kann es "mühsam" werden ;)
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 490 Themen mit insgesamt 4530 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten
1Fliesen auf Beton entfernen 16
2Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
3Böse Überraschung bei der Kellertreppe 13
4Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
5Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? - Seite 223
6Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen - Seite 224
7Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
8Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
9Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 51
10Parkett und Fliesen in einem Raum 26
11Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
12Unterschiede bei Fliesen aus dem Baumarkt oder Fliesenzentrum - Seite 544
13Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
14Keller aus WU-Beton - Schalterproblem - Seite 212
15Gipskarton direkt auf beton kleben? 29
16Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
17Welcher Bodenbelag über Fliesen? - Seite 319
18Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
19Fliesen lose unter Treppenträger - Seite 224
20Risse in Trittstufen / Ursache 15
