Bewässerung mit Brunnen - überfordert mit ca. 650 m²
4,80 Stern(e) 4 Votes
TmMike_2
Vergess ganz schnell die Viereckregner.
Entweder richtig planen und machen (Rainbird, Hunter…) oder liebe ganz lassen. Wenn man einen Brunnen hat würde ich auf jeden Fall Eine Bewässerung einbauen. Überschüssiges Wasser kommt gleich in den Kreislauf zurück in die Quelle…
Was ist besser? rainbird oder hunter?
So tief bin ich nicht drin in der Thematik. Hab bei mir nur Leitungen und zugangspunkte unterirdisch verlegt
rick2018
rick2018
Die professionellen Marken wie Hunter oder Rainbird schenken sich nichts und lassen sich auch gut kombinieren. Bitte nur nich Gardena nehmen. Bei Bewässerung qualitativ nicht gut und nach 1-2 Jahren kannst du austauschen. Teurer ist es auch noch…
Bitte lese dich richtig ein wie die Bewässerung geplant sein sollte.
TmMike_2
Danke, ich weiss - leider.
Das ist ein spezielles Thema mit vielen Möglichkeiten.
Mir fehlte hierfür bisher einfach die Zeit und da ich diesen Spätsommer (sobald die Erschliessung fertig ist) schon mit dem nächsten Neubauprojekt anfange, werd ich dafür leider auch die nächsten 2 Jahre keine Zeit haben.
Bei mir benutz ich aktuell Geka Kupplungen und Sektorensprenger. Die gehen von der Hauptleitung 1,5" PE Rohr per T stück einzeln ab.
4 Stück in den Ecken, und beim Vorgarten und in den Beeten ca. 80m von diesen tropfenschläuchen zur Bewässerung.
Ich drehe quasi den Kugelhahn auf, die Pumpe startet und 2h später Dreh ich den Hahn wieder zu, Pumpe geht aus. fertig
geht besser, aber für so ein vollautomatisiertes System für garten, seitenbereich und Vorgarten braucht man bestimmt locker ne Woche bis alles läuft, wenn das mal reicht! (als nicht fachkundiger)
Gartenlandschaftsbauer schlagen bestimmt die Hände über den Kopf, aber mir reicht das aktuell :D
Myrna_Loy
Wir haben ein automatisiertes Bewässerungssystem für die Außenanlagen des Büros und haben zwei Mal jährlich den Servicetechniker ganztägig für die Frühjahrs- und Winterwartung da plus meist im Sommer noch einen oder zwei Reparaturtermine. Was davon wirklich notwendig ist und was Komfort - keine Ahnung.
rick2018
rick2018
Wir haben einige Anlagen in Betrieb. Im Herbst ausblasen und im Frühjahr in Betrieb nehmen bzw. schauen ob alle Einstellungen noch passen.
Je nach Pflanzen ist eine manuelle Bewässerung gar nicht möglich oder man müsste dafür Mitarbeiter einstellen. Es wir auch weniger Wasser benötigt da die Niederschlagsmengen genau bekannt sind.
Myrna_Loy
...und das Wasser besser versichert und nicht von Blättern verdunstet. Macht schon Sinn, wenn die Flächen es brauchen.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1400 Themen mit insgesamt 19877 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bewässerung mit Brunnen - überfordert mit ca. 650 m²
1Wasserleitung für Wassernachspeisung und Bewässerung 91
2was bei vorbereiten für autom. Bewässerung 26
3Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
4Vorgarten Gestaltung Tipps erwünscht 31
