Bezahlbarer Fertigparkett, reicht 2,5mm Nutzschicht?
4,70 Stern(e) 7 Votes
claubiblau
Ok, das hört sich doch gut an. Ich bin aber über die Preise der verschiedenen Hersteller immer verwundert. Der Bauwerk hat geringere Nutzschicht ist aber deutlich teurer. Aber auch besser? Wenn die Unterschicht wirklich egal ist, dann muss man ja eigentlich nur schauen, wo bekomme ich die dickste Nutzschicht für das geringste Geld?
nordanney
Ich hatte in den letzten 30 Jahren in meinen selbst bewohnten Häusern/Wohnungen (Click)Parkett von UVP 35€ bis 180€ den qm. Nach der Verlegung habe ich nie wieder einen Unterschied gemerkt (zu 90% vollflächig verklebt und nur 10% schwimmend). Während der Verlegung war gutes Click-Parkett besser zu verlegen, da die Click-Verbindungen passgenauer waren. Das war es dann aber auch.
Aktuell im jetzigen Haus habe ich einen Restposten Haro verbaut. Hat 30€ gekostet mit 3,5mm Nutzschicht und einer UVP von +/- 100€/qm
Früher hätte ich gesagt, mindestens 3mm, aber @nordanney hat recht, das Abschleifen macht man eigtl. nie.
Und wenn man muss oder möchte?
@Bertram100 hätte es wohl gern nach 3? Jahren gemacht, aber spart die Prozedur auf
Wer mal die Suche bedient, ist klar im Vorteil
MachsSelbst
Wer sich Parkett in der Küche legen lässt, dem ist allerdings auch nicht mehr wirklich zu helfen.
Das kann man nur machen, wenn man die Küche ausschließlich als Showroom versteht oder aber extrem penibel sofort jeden Fleck wegwischt.
Wir haben nicht ohne Grund unter den Kinderstuhl der Kleinen eine Plastikunterlage gepackt, sonst wäre das Parkett dort wahrscheinlich schon längst schwarz.
Wer schon nach 3 Jahren in die Verlegenheit kommt sein Parkett abschleifen zu müssen, der sollte lieber Klickvinyl oder Fliesen verlegen lassen. Denn nach 3 Jahren wird das wieder so aussehen. Wie viel Nutzschicht soll es denn da sein?
10mm?
Zumal ja auch das abschleifen ein immenser Aufwand ist. Alle Möbel raus, Fußleisten ab, schleifen, versiegeln, alles wieder rein.
Ich würde dann gleich neues verlegen...
PS:
Je dicker das Parkett, desto schlechter übrigens die Wärmeleitung der Fußbodenheizung. Alles über 12mm ist im Grunde energetisch nur noch Murks.
claubiblau
Ok, ihr habt mir sehr weitergeholfen. Das mit den 12mm ist auch nochmal ein guter Hinweis. Und bei 2,5mm Nutzschicht könnte man zumindest einmal abschliefen, öfter macht man es wahrscheinlich eh nicht. Bzgl. Parkett in Küche: Ich habe 2 Bekannte, die über 5 Jahre in ihrem Haus wohnen und es immer wieder in die Küche legen würden. Aber vielleicht muss man dann den ein oder anderen Fleck akzeptieren. Das ist dann so. Mir ist es lieber, einen Parkett zu verlegen und mit ein bisschen "Patina" zu leben als Vinyl. Aber das ist sicher Geschmackssache.
Vielen Dank nochmal für alle Meinungen.
nordanney
Das ist doch Unsinn. Würde es immer wieder machen - hatte es in der letzten Wohnung und jetzt im Haus. Natürlich sind Plastik oder Fliesen pflegeleichter, aber Parkett ist doch kein Problem.
Alles unter 12mm ist qualitativer Murks. Ne, im Ernst. Ob es jetzt 11,5 oder 13,5mm sind, ist im Prinzip egal. Das ist kein tatsächlich merkbarer Unterschied. Bei 20mm oder mehr, würde ich auch "nein" sagen und einen anderen Boden empfehlen.
Das stimmt.
Zuletzt aktualisiert 02.05.2025
Im Forum Parkett gibt es 295 Themen mit insgesamt 2891 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bezahlbarer Fertigparkett, reicht 2,5mm Nutzschicht?
1Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
2Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
3Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
4Parkett-Massivholzdielen schwimmend auf verlegen, Erfahrungen? 79
5Parkett Unterschiede Marken vs. Noname 13
6Parkett verdreckt mit Zement/Acryl/Baustaub 14
7Parkett Nutzschicht 2.5mm ausreichend? 10
8Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
9Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
10Wer hat Erfahrung mit Parkett in der Küche? 36
11Parkett und Fliesen in einem Raum 26
12Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
13Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
14Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
15Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
16Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
17Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
18Parkett legen, in welche Richtung? 39
19Fliesen vs Laminat/Parkett 17
