Beziehungen zwischen Grundbucheintragung und Bebaubarkeit
4,20 Stern(e) 5 Votes
Wastl
Wenn das Bauamt schon grünes Licht gegeben hat hört es sich doch gut an.
Nur zur Info: Es gibt da manchmal Besonderheiten: Außenbereiche die von Innenbereichen umschlossen werden, usw. Das kann mit unter sehr kompliziert sein,...
sauerpeter
@MarcWen
Genauso dachte ich auch mit der Zweitrangigkeit, aber manchmal ist komisch
Zum Glück sind die beim Bauamt super freundlich und erklären einem das alles.
Ein weiterer Punkt, der jetzt zwar nicht zu Debatte steht, mir aber grad einfällt: Mitunter könnten solche Eintragungen im Grundbuch doch auch zu Lasten der Eigentümer gehen. Man stelle sich vor, man möchte sein Grundstück verkaufen. Ein Interessent sieht sich das Grundbuch an und sieht "Gartenland". Der wird natürlich versuchen, den Preis des Gartenlandes zu verhandeln wollen. Klar kann er hier auf "taube Ohren" seitens des Verkäufers stoßen, aber ihm dadurch auch genauso gut potenzielle Interessenten durch die Lappen gehen. Naja, wie dem auch sei, eine recht verwirrende Angabe, die man deutlich hinterfragen bzw. prüfen sollte.
Danke für eure Antworten!
DG
Das Grundbuch kann jederzeit um unnötige/nicht mehr benötigte Einträge bereinigt werden. Das ist kostenpflichtig, aber wenn der Eintrag womöglich einem Verkauf entgegensteht, dann muss man das vielleicht mal investieren. Es gibt Eintragungen/Löschungen, die mit unglaublichen Summen von ca. 50€ verbunden sind.
MfG
Dirk Grafe
sauerpeter
MfG
Dirk Grafe
Hallo Dirk,
aber kann ich denn einfach zum Grundbuchamt hingehen und sagen, das der Eintrag alt ist und das Grundstück mittlerweile bebaut werden kann? Wodurch es quasi Bauland ist?
DG
Theoretisch ja, aber den Gang kannst Du Dir sparen. Wenn es im Bebauungsplan ausgewiesen wird oder aber Du anderweitig eine Baugenehmigung erwirkst, wird nach der Fertigstellung des Gebäudes das Grundbuch/Kataster aktualisiert.
Es gibt Spezialfälle, wo man das vielleicht erst im Grundbuch berichtigen kann/sollte, glaube aber kaum, dass das bei Dir zutrifft. Du hast ja schon grundsätzlich grünes Licht vom Bauamt, insofern würde ich da keine Energie vergeuden.
MfG
Dirk Grafe
sauerpeter
Dirk, was ich gerade nicht verstehe. Grundbuch ist doch Grundbuch. Wenn es dann bebaut ist, wie wird es denn dann aktualisiert? Steht dann im Grundbuch bebaut mit Einfamilienhaus oder wie? Verstehe gerade nicht, wie das mit "wird nach der Fertigstellung des Gebäudes das Grundbuch/Kataster aktualisiert" gemeint ist.
Danke für die Aufklärung.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3118 Themen mit insgesamt 42237 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Beziehungen zwischen Grundbucheintragung und Bebaubarkeit
1Vorgehensweise bei Grundstück ohne Bebauungsplan 11
2Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
3Grundstück erweitern 11
4Grundstück mit Wegerecht kaufen 10
5Bau auf dem "Noch"-Grundstück der Schwiegereltern/Notarielle Lösung? 21
6Finanzierung Grundstück jetzt, Haus in 6 Monaten? 17
7Grundstück komplett verkaufen oder Teilverkauf mit Investition? 183
8Grundstück überschreiben / nicht verheiratet 33
9Grundstückskauf, Ehepartner mit ins Grundbuch eintragen? 17
10Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
11Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
12Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
13Kostenschätzung Haus zur Ermittlung des Budgets für Grundstück 63
14Welches Grundstück würdet ihr kaufen? 28
15Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
16Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
17Kettenhaus auf 240qm Grundstück - Grundsatzfragen / Machbar? 61
18Grundstück ohne Abendsonne kaufen - Was würdet ihr machen? 15
19Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
