Bitumen-Schweißbahn unter der Treppe fehlt
4,30 Stern(e) 3 Votes
Schulzki
Hallo ,
es geht um ein im Bau befindliches 2-Fam.-Reihenendhaus, bei dem eine Betontreppe (EG-OG) eingebaut wurde. Der Bereich unter der Treppe ist durch eine Mauer von der EG-Wohnung getrennt. Die Mauer ist oben noch nicht vollständig, so dass es möglich war ein Foto vom Bereich unter der Treppe zu machen, um festzustellen, ob sich dort Wasser befindet, das durch das noch vor kurzer Zeit nicht geschlossene Dach eindringen konnte. Wasser konnte ich nicht entdecken, doch habe ich festgestellt, dass die vertraglich vereinbarte Bitumen-Schweißbahn dort fehlt. Der relevante Bereich ist nördlich 12,4 , südlich 6,2 , östlich 5,3 und westlich 2,0 Meter vom Ende der Bodenplatte entfernt. Im Bodengutachten wurde kein Grundwasser festgestellt, jedoch sind niederschlagsbedingte Aufstauungen möglich.
Der GU wurde informiert und wollte darüber nachdenken ob er nachbessert. Seit 2 Wochen habe ich nichts dazu gehört.
Welche Schäden können entstehen, wenn nicht nachgebessert wird ?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.
bauenmk2020
bauenmk2020
Verständnisfrage:
Der "Hohlraum" unter der Treppe wird komplett zugemauert? Wieviele Wohneinheiten hat das 2-Fam. Reihenhaus bzw. wie verläuft die Treppe durch den Grundriss (Planzeichnung)?
Liegt die (Bier?-)Flasche dort auf der Bodenplatte und verlbiebt die da?
Normalerweiße sollte unterhalb der ersten Steinreihe eine Mauerwerksabdichtung gegen Wasser von unten eingebracht werden. Ist die Bodenplatte von unten und seitlich gedämmt?
Schulzki
Es war meine Idee aus schalltechnischen Gründen hier zuzumauern, weil die beiden Wohnungen (1. im EG, 2. im OG plus DG ) durch die Betontreppe getrennt sind.
Die Flasche wurde vermutlich vor dem Mauern einfach liegengelassen, beim Hineinwerfen wäre sie zerbrochen .
Eine Mauerwerkabdichtung unterhalb der 1. Steinreihe wurde regelmäßig eingebaut, bewusst erinnern kann ich mich an den Bereich um die Treppe aber nicht.
Seitlich der Bodenplatte wurde gedämmt, wie es unterhalb unterhalb aussieht kann ich leider nicht sagen.
Schulzki
Ergänzung:
Der Bodenaufbau im EG soll später eine Höhe von insgesamt 18 cm haben , der im OG / DG eine von 15 cm.
Vielleicht beantwortet das die Frage, ob die Bodenplatte von unten gedämmt wurde .
bauenmk2020
bauenmk2020
puh also ich bin da überfragt!
Und Option: Kommando-halb-zurück "setze Mauerdurchbruch für schmale Schallschutz-Tür" geht nicht mehr? Du könntest da quasi einen kleinen Kellerraum generieren und falls es doch zu hellhörig ist, immer noch zumauern.
Zuletzt aktualisiert 14.03.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1031 Themen mit insgesamt 7830 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bitumen-Schweißbahn unter der Treppe fehlt
1Betontreppe mit unterschiedlichen Stufenhöhen 10
2Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
3Bodenplatte für Danwood Bungalow? Firma für komplette Arbeiten? 11
4Bodenplatte oder Streifenfundamente für Garage 12
5Aufschütten für Bodenplatte 25
6Zahlungsplan okay - 13% nach Bodenplatte? 21
7Wasser auf der Bodenplatte 12
8Bodenplatte aufschneiden wegen falsch liegender Abflussrohre 20
9Ist die Bodenplatte zu tief (geplant)? 30
10Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden 25
11KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte 37
12Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen 39
13Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar 15
14Mauer steht nicht plan auf Bodenplatte bzw. 2cm steht über 26
15Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
16Beginn Hausbau / Bodenplatte wird verlegt / Tipps 13
17Bodenplatte falsch positioniert 40
18Kartoffelkeller - Bodenplatte - Aufbau 25
19Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
20Rückspringender Eingang beim Fertighaus: mit Bodenplatte oder ohne 11
