Bodenaufbau in der Höhe mit KWL-Rohrführung Vallox fragwürdig
4,50 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
aber das Problem der Luftverteiler im Fußbodenaufbau (fehlende Überdeckung) lösen die auch nicht.
Naja die Luftverteiler sind bei richtiger Planung und Flachkanälen nicht notwendig und somit löst sich das Problem bei richtiger Vorgehensweise von selbst aber das nur am Rande...
Wüsste jemand zufällig, welche Lüftungshersteller relativ flache Kanalverteiler im Programm hat oder weniger Aufbau im System benötigt?
Sind nicht notwendig bei Flachkanälen aus Blech. (In einem üblichen Einfamilienhaus)
Subwkloofer
Subwkloofer
Nun hatten wir unseren Termin. Nach dem Bauleiter, wir als Bauherr, Installateur und quasi die komplette Belegschaft der Lüftungsfirma nach Feierabend antreten mussten, wurde fleißig gegrübelt und zusätzlich mit dem Firmenstammsitz von Vallox in Gießen telefoniert.
Fakt ist, dass Vallox selber keine Verteilerkästen die schmaler sind anbietet. Alternativ wäre es Möglich die Verteiler an die Wand zu montieren, was uns aber Wohnfläche kosten würde und kategorisch ausgeschlossen wurde. Flachkanäle (wohl doch lieferbar ) gäbe es, allerdings wären die Verteilerkästen dafür sogar noch Höher.
Mit dem spitzen Bleistift und den Datenblättern wurde dann gemessen die Verteilerbox 16 cm plus untere Entkoppelung 0,5 cm und Hardämmung 1 cm und Flüssigestrich (mit Zusatzbewährung und ohne Fußbodenheizung-Schlingen) von 4cm als Aufbau beschlossen. Damit sind wir ca 1,5 cm höher gerutscht und es wurde uns versichert auf keinen Fall Heizeinbußen am Boden zu erleiden, da man besonders viele Heizschlingen nebenher verlegen will.
Naja wir sind gespannt.
Heute oder morgen kommt die flüssige Estrichdämmung
Lumpi_LE
1,5 cm können schon darüber entscheiden ob die Wohnungstür aufgeht oder nicht.
Mit Sicherheit werden dir im Bereich der Kästen die Fliesen reißen.
Du wirst die Rohre niemals reinigen können.
Keiner hat ausniveliert ob der Boden im Bereich der Kästen nicht sowieso höher ist.
Schlechter Kompromiss, aber nur normal, dass man als Laie da nichts entgegensetzen kann.
Subwkloofer
Subwkloofer
Die Kästen müssen wie die Rohre auch mit einem Putzroboter durchgefeudelt werden.
Die Klappe wäre aber auch in der Wandkonstruktion nicht mehr zugänglich gewesen.
Wegen der Stabilität wird nun zusätzlich mit Metallmatten im Estrich gearbeitet. Naja und mit den Türen, die sind ja noch nicht drin
Scout
Das Problem ist euer Planer gewesen, der hätte euch den Platzbedarf erklären müssen- oder noch besser: die Kästen in den Technikraum verbannen sollen. Das wird aber die Leitungsführung bei Rundrohren nicht mehr hergeben, stimmt's?
Wie wäre es mit Flachkanälen aus dem Technikraum hochzukommen und diese unter den Estrich zu legen? Und: ganz besonders keine zwei Einheiten hohen Verteilerkästen nehmen sondern nur einreihige!
Alternativ kannst du auch 3D-Tetris spielen- habt ihr halbhoche Vorwände im Bad, etwa beim WC? Evt. bekommt man die Kästen mit unter wenn man die Wand dort ganz hochzieht.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenaufbau in der Höhe mit KWL-Rohrführung Vallox fragwürdig
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
2Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
3Vergleichtests verschiedener zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftungen + weitere Fragen 26
4Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
5Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
6Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
7Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
8Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
9Estrich Belegreif heizen 23
10Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
11Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
12Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
13Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
14Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
15Reihenfolge Estrich - Putz 14
16Estrich mit Goldsand 17
17Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
18Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
19Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
20Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
